Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Analogspannung richtig messen
Nachdem diverse Anlauf- und Verständnisfragen überwunden wurden und die Software zum Messen einer Analogspannung fertig ist habe ich nun noch folgendes Problem:
Wenn ich z.B. am Analogeingang (Pin3 ATtiny15 wurde dafür ausgewählt) eine Spannung, über einen Spannungsteiler mit Potentiometer, von ca. 1,80V einstelle dann leuchtet auch die entsprechende LED auf. Wenn ich aber nun die Schaltung komplett aus- und wieder anschalte, dann ist für einen kurzen Moment auch die Spannung wieder vorhanden. Diese geht aber dann von alleine auf ca. 2,10V hoch. Es leuchtet dann auch logischerweise die falsche LED. Wenn ich dann am Potentiometer die Spannung erniedrige, dann macht diese plötzlich einen Sprung nach unten.
Habe ich da noch irgendwas übersehen??
Den entsprechenden Eingang habe ich als Eingang auch im Richtungsregister des Ports angegeben. Mir kommt es fast so vor, daß von diesem Anschluß ab einer bestimmten Spannung so eine Art Pull-Up aktiv wird der mir die Spannung des Spannungsteilers dann nach oben zieht.
Und hat noch jemand eine Idee wie man die Anzeige noch etwas beruhigt, so daß bei einem Grenzwert nicht dauernd zwischen 2 LED's umgeschaltet wird?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
