Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Mega 8 - RAM-Erweiterung
    Hallo an alle,
    Ich habe vor eine Gameboykamera an einen ATMega 8 anzuschließen (Verbindungen stehen auch schon) und zunächst einmal die Bilder der Cam auszulesen um sie anschließend per RS232 an den PC zu schicken.
    Das ganze möchte ich mit Bascom realisieren. Nun aber zu dem Problem:
    Aus Geschwindigkeitsgründen kann ich die einzelnen Pixelwerte nicht direkt per RS232 senden, sondern muss erst alle Werte zwischenspeichern. Bei einer Auflösung von 128x128 Pixel ist das jedoch eine große Menge an Daten, die nicht in den internen sram des Mega8 passen.
    Ich habe gelesen, dass man "den" Ram per XRAM ansprechen kann. Aber welcher RAM ist "dieser" RAM (intern/extern)
    Des weiteren würde ich gerne wissen, welchen RAM ich am besten dazu benutzen kann (oft beschreibbar, schnell), wie ich diesen snschließe und natürlich anspreche.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus!
    Monday
    Hallo Monday Bild   ,
    bei kreative-chaos:
    http://www.kreatives-chaos.com/artik...oykamera-modul
    S-RAM:
    http://www.reichelt.de/?SID=26JMbrSK...is;OFFSET=1000
    Werde es ja bald mal probieren ...
    Stefan
    12°29´ O, 48°38´ N
    beim Mega8 wirds etwas knapp werden mit externem RAM.
    Das was Bascom bei XRAM meint, geht nicht mit dem Mega8,
    es gibt da extra AVRen die das beherrschen, siehe Link von Reeper.
    Der Mega8515 wäre auch so einer.
    Hmmmm....
    Also wenn es gar nicht anders geht, dann werde ich wohl einen anderen Controller benutzen müssen...
    Geplant ist ist ja, dass der Controller nur den Teil des Bilder auslesens und vllt auch verarbeitens übernimmt und den Rest übernimmt dann ein Hauptcontroller, der die wichtigsten Daten per RS232 oder I2C bekommen soll. Dem zu Folge wäre der Mega8515/162 von den Ports gesehen überdimensioniert.
    Werde jetzt aber erstmal schlafen gehen und morgen nach µC's suchen Bild
    @ Stefan: So schnell sieht man sich wieder Bild
    ...Aus Geschwindigkeitsgründen kann ich die einzelnen Pixelwerte nicht direkt per RS232 senden.....
    warum das denn nicht? ich schicke immer ein bild mit 19200baud oder 9600baud rüber und es klappt.
    echt? das klappt?
    Habe hier im Forum irgendwo gelesen, dass es wohl nicht gehen würde, weil die Kamera ja auch einen mindesttakt hat. Weiter habe ich von verschiedenen leuten gelesen, dass sie ihre Bilder in 4 sek oder schneller machen.
    Da habe ich mir gedacht, muss du das mal ausprobieren:
    Werte simulieren und per RS232 an den Rechner schicken.... dauert ein par min bis die über 16k Werte übertragen sind...
    Dann werde ich das morgen dirakt mal ausprobieren Bild
    Ok, es ist ein kurzer Nachtrag erforderlich.
    Habe die baud jetzt auf 115200 gestellt (endlich extrenen 16MHz Quarz angeschlossen!!!) und nun wird die gleiche Menge an Daten in 8 Sek übertragen... ich denke mit ein bisschen Codeoptimierung sind vllt auch unter 4 sek drin Bild
    Südpfalz
    mit dem Mega8 wird das etwas knifflig, aber nicht unmöglich.
    Die eine Möglichkeit währe über zwei 8574 Portexpander extern S-RAM
    anzuhängen. Die Geschwindigkeit der Datenspeicherung ist halt so ne Sache.
    Prinzipiell währs über EEPROM beispielsweise n 24c256 möglich, blöd ist
    da halt die 5ms Pause für die Datenpakete, aber könnte gehen mit
    n paar kniffen bei der Programmierung. Schöner währ vermutlich
    n F-RAM über I2C, weil die die Pausen nicht brauchen und mehr
    Schreibzyklen können, dafür sind die aber deutlich teurer FM24Cxxx
    Ok, nochmal Danke für eure schnellen Hilfen Bild
    Ich werde mir das mal überlegen und noch verschiedene Sachen ausprobieren.
    Das gehört zwar nicht direkt zum Thema RAM-Erweiterung, aber hat auch mit platzmangel zu tun.
    Ich möchte zunächst einmal noch ein par Versuche mit der Kamera machen. Dazu muss ich ein Bild speichern. Damit der Speicher des Mega 8 ausreicht möchte ich nur 32x32 Pixel mit einer Farbtiefe von 3 Bit speichern (ergibt dann 384Byte pro Bild).
    Aber wie stelle ich die Auslösung des ADC auf 3 Bit um?
