Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche (SMD-)Induktivität für AVR-Vcc?
    Kaiserslautern
    da man ja laut Datenblatt eine Induktivität braucht, dacht ich mir - bau ich die mal ein. Soweit, so gut, läuft auch alles.
    Nur: Jetzt will ich die Platine aufbauen und brauche dafür die Induktivität als SMD. Reichelt bietet zwei Möglichkeiten:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10556
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=72984
    Welche davon soll ich nehmen, wo sind Unterschiede, für welchen Zweck ist welche Induktivität gedacht? (PS: Muss 1206 sein.)
    Gruß, CowZ
    Kaiserslautern
    Habe gerade gemerkt, dass nur eine von beiden 1206 ist... ohmann ^^
    Naja, die Frage besteht trotzdem: Welche ist wofür gedacht?
    Gruß, CowZ
    Der größte Unterschied dürfte die Strombelastbarkeit sein...
    Unbedingt nötig ist die Spule nicht. Sie verbessert nur die Qualität der AD-Wandlung. Wenns darauf nicht allzu sehr ankommt, reicht ein Kondensator an AVCC und einer an AREF.
    Ich bestelle gerade bei Reichelt, deswegen interessiert mich die Frage ebenfalls. Ich habe bei sprut (?) die angabe "SMCC 100µ" http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18192; für 0,16€ gefunden. Der hindurchfließende Strom wird eher gering sein, ich schätze weit unter 10mA. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann die Induktivität relativ klein sein, weil sie die Taktfrequenz des µC blocken soll?
    Die erste ist laut Datenblatt eine "general use" Spule. Q liegt dabei relativ hoch > 20. Die zweite in 1206 hat 4 Ohm Durchgangswiderstand. Ich würde sie nicht für step-up/step-down verwenden. Vielleicht ist sie deswegen eher für diese Anwendung verwendbar?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Durch die Spule fließt ein sehr geringer Strom, je nach dem was angeschlossen ist, kann es aber auch mehr sein, denn über AVcc wird der gesamte Port C versorgt. Wenn man da dann ne LED oder so dran hat, wird darüber entsprechend mehr Strom gezogen.
    Wenn nur die A/D-Eingänge genutzt werden, ist der Strom gering und der Innenwiderstand der Spule ist eher positiv, denn der bildet mit dem Nachgeschaltetem Kondensator einen Tiefpass, welcher hohe Frequenzen blockt.
    Den Unterschied in der Stabilität der A/D-Werte ist aber beachtlich und die Spule deshalb sehr zu empfehlen (kostet ja auch nicht die Welt).
    Basti
    Kaiserslautern
    Ok,
    danke für die Antworten Habe jetzt die in 1206 bestellt, wird schon passen. Aber danke für die Infos
    Gruß, CowZ
