Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Chip gesucht!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Chip gesucht!
    Hallo zusammen,
    ich habe mir den C++ - Builder von Inprise(ehemalig Borlan) gekauft und ich möchte jetzt gerne einen Elektronik haben die die Daten verarbeiten kann!
    Der chip kann selbständig arbeiten aber besser wär wenn er über den Rechner immer die Info´s erhält!
    Hat jemand eine Idee? Bild
    MiniMax
    Re: Chip gesucht!
    Zitat Zitat von MiniMax
    ...ich möchte jetzt gerne einen Elektronik haben die die Daten verarbeiten kann!...
    Was meinst du damit?
    Bremen
    ich brauche einen chip der die Übersetzten C-Daten gebrauchen kann ---
    C++ - Builder von Inprise(ehemalig Borlan) ---
    ich möchte folgende steuer arten haben:
    1. Manuell über Funk
    2. Manuell direkt am rechner
    3. Automatisch über den Rechner oder Chip
    MiniMax
    Wäre da nicht auch ein AVR möglich?
    Bremen
    welche elektronik brauche ich?
    Du meinst zusätzlich zum Controller, oder?
    Welche Art Funk? Infrarot? Über Antenne?
    Du brauchst eine Schnittstelle und einen Programmer, der dir dein Programm auf den Controller überträgt.
    Soll das via USB oder Seriell/ Parallel passieren?
    Mehr Infos \ Bild  /
    Bremen
    Richtig
    Funk über Antenne
    USB oder Seriell ist egal
    Der rechner ist im Robbi eingebaut!
    Der Rechner soll direckt mit dem Chip verbunden werden!
    So kann ich ihn steuern! oder er steuert selber!
    MiniMax
    Gelsenkirchen
    Der Inprise ( Borland ) Code läuft, meines Wissens nach, nur auf X86 kompatiblen CPU´s, also würde ich z.B. ein VIA EPIA-Board einsetzen.
    Bremen
    Link? Beschreibung?
    Gelsenkirchen
