Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Differenztastkopf "Marke: Eigenbau"
    Bayern
    ok, dann werd ich mal die 3,3µF ausbauen und Elkos zwischen - und GND und + und GND einbauen. Ich muss nur welche suchen, da ich keine 3,3µF Tantal mehr auf Lager habe.
    mfg Benedikt
    Bayern
    Ich habe ejtzt 1µF Kondensatoren zwischen + und GND bzw. - und GND geschaltet.
    Es hat sich nichts verbessert.
    mfg Benedikt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild046.jpg
    Gelsenkirchen
    Habe mir gerade mal die Schaltung Deines Netzteils nochmal genau angesehen.
    Hat Dein Trafo zwei einzelne Wicklungen ( also vier Drähte rausgeführt ) oder nur eine Mittelanzapfung ?
    Bayern
    der Trafo hat 4 Anschlüsse.
    Ich habe die mittleren zwei im externen Steckergehäuse zusammengeführt und das Steckernetzteil mit einer 3 adrigen Leitung an die Hauptplatine geführt.
    mfg Benedikt
    Gelsenkirchen
    Dass bedeutet, das Du mit der Wechselspannung auf die Platine gehst auf der auch die OPA´s sind ?
    OK ! Tausche mal in dem Steckernetzteil von einer Wicklung die beiden Anschlüsse gegeneinander und berichte.
    Bayern
    da gibt es ein kleines Problem und zwar habe ich das externe STeckergehäuse verklebt, da es ja ehemals ein Verpresstes von irgendeinem Billiggerät war.
    Aber beim Bau des externen Netzteils habe ich aus neugier es mal so zusammengeschlossen wie du sagtest.
    Dann hate ich vom Gemeinsamen Punkt zu jedem anderen Spulenende +14V AC.
    Jetz wenn ich messe hab ich jeweils + und - 14V ac.
    Wass kann das bewirken wenn ich eine Spule Umpol?
    Könnten meine Probleme irgendetwas mit dem misteriösen Abrauchen meines
    100mA TO92 Negativreglers zu tun haben.
    Beim Allerersten Test der Platine ist mir der Regler heißgeorden und abgeraucht. Dann habe ich einen neuen Eingesetzt und den Rest der Schaltung abgekopelt.
    Bei erneutem Test habe ich die Stromaufnahme des Reglers gemeßen.
    Sie begann bei ca.10mA und ging dan langsam auf über 100mA bis der Regler abgeschaltet hat. Ich weiß bis jetzt nich warum. Habe alle Elkos und Kerkos ausgetauscht, aber das Problem blieb.
    Um meine Nerven zu schonen hab ich dann einen 1 Ampere Typ eingebaut und jetzt funktionierts.
    mfg Benedikt
    Gelsenkirchen
    180° Phasenverschiebung.
    Meine Vermutung geht dahin, dass Du eine Phasenverschiebung um 180° hast dadurch wird, da Du nicht in beiden Zweigen einen Brückengleichrichter verbaut hast, der Siebko des Pluszweiges geladen, während der Siebko des Minuszweiges gerade entladen wird. Diese gegensätzlichen Ladezyklen erzeugen auf der gemeinsamen GND-Leitung einen Sinus.
    Wenn die Gleichrichtung erst auf Deiner Platine ist, dann kannst Du zwei Vollbrücken einbauen, das Ganze sieben (1000µF), und erst an den Siebko´s die gemeinsame Masse bilden. Damit hast Du diesen Umladesinus von der GND-Leitung weg.
    Bayern
    Ich verstehe wie du meinst.
    ich hab jezt eine Spule umgepolt und es hat sich wider nix verbessert
    Ich habe mit dem Normlen Tastkopf ( Masseklemme an - Eingang des Differenztasters) das Signal im + Zweig des Spannungsteilers verfolgt.
    Ich kann das Signal nach dem Ersten Widerstand 680k (R1) schon kaum noch messen. , da hab ich dann schon irgendwelches Wirwar das ich aufm Oszi nicht zum stehen krieg.
    Wenn ich auf 1:1 stelle kommt noch ein nahezu eckiges Rechtecksignal bei den OPA`s an. Die machen aber dann eine "Sinus" mit ein paar Zacken daraus
    Ich seh schon da wird glaub ich ein kompleter Neuentwurf der Platine fällig.
    Das Problem bei der Fehlersuche ist außerdem das ich halt keinen Frequenzgenerator besitze und ich somit nur die 4Mhz 5 Volt zu verfügung habe.
    mfg Benedikt LIppert
  9. #19
    Bayern
    Mir ist gerade eine Idee gekommen:
    Wenn ich es mal mit zwei 9 Volt Blocks probiere, die ich natürlich hinter die Spannungsregler hänge( Regler ausbauen) und die Begrenzerdioden D1,D2,D5,D6 auslöte(Weil die Begrenzerschaltung ja 12 Volt braucht um zu begrenzen) sollte ich ja keine Probleme mehr mit einer Schwingenden Masse haben.
    mfg Benedikt
    PS: Jetzt muss ich nur noch 2 volle 9Volt Blocks auftreiben und dann test ichs mal
  10. #20
    Gelsenkirchen
    Das mit den 9V Blöcken ist eine gute Idee
