Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Tonabnehmer für eine einzelne Saite
    Bremen
    ich Suche einen elektronmagneitschen Tonabnehmer mit dem man eine einzelne Gitarrensaite abnehmen kann. Ich würde dann gerne 6 Stück verwenden um dann später mit einem AVR die Frequenzen der einzelnen Saiten ausrechnen (bzw die Schwingungen zählen). Gibt es so einen Abnehmer, oder eine andere Möglichkeit?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Gute Frage....zur Not selber wickeln
    Aber es sollte sowas eigentlich schon geben, da es ja auch polyphone Gitarrensynthies gibt.
    Ich hab' hier übrigens noch einen KORG X911 hier rumstehen.
    War, glaube ich, der erste Gitarrensynthie der in Serie gebaut wurde.
    Klingt grauenvoll und jeder zweite Ton wird nicht richtig erkannt, aber ist kultig.
    Willst du einen Guitar nach Midi Konverter bauen ?
    Hab' gerade mal Google angeworfen, Stichwort "Guitar to Midi"
    Da kommt einiges.
    Beispielweise der "Shadow SH1550 MIDI-Pickup"
    Das scheint ein reiner 6-Fach Pickup zu sein, an den hintendran ein Converter nach Midi kommt.
    Preis des Abnehmers etwa 80 Euro..
    Sollte das sowas sein, was du sichst ?
    Christopher
    Hier ist ein elektronmagnetischer Tonabnehmer:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14678
    Bremen
    Ich möchte später die genaue Frequenz ermitteln, und das möglichst auch genau, bei Midi wird ja nur der Ton als Ganzes geliefert.
    @Manf Woher hast du den Tonabnehmer und wie genau ist er?
    www.rrothe.de
    Wie gesagt,
    der mehrfach Tonabnehmer kann noch kein Midi, soweit ich das verstehe.
    Ich vermute mal, das ist ein reiner Tonabnehmer mit einzelnen Abgriffen.
    (also sowas, was du suchst)
    Die Weiterverwurstelung nach Midi wird wohl in dem Konverter passieren, den es dazu gibt.
    Christopher
    Der Tonabnehmer ist von hier. Er arbeitet analog und gibt die induzierte Spannung aus.
    Bremen
    Vielen Dank hab denen mal eine Email geschrieben.
    Meinst du es ist prinzipiell möglich mit diesem Tonabnehmer die Frequenz einer Gitarrensaite auf 1hz Abweichung zu bestimmen? Wie viel hast du für einen Abnehmer bezahlt?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Der Tonabnehmer nimmt den Analogwert der Geschwindigkeit der Saite auf. Er ist als Spule ausgeführt, es wäre damit auch ein Eindraht Wandler, nur nicht nach dem seriellen Protokoll sondern als Analog-Wandler. Man hat das Signal dann erst einmal elektrisch.
    Wie lange der Ton dauern muß, um mit einer bestimmten Präzision in der Frequenz gemessen zu werden ist ein Thema der Auswertung. Grundsätzlich ist eine sehr hohe Präzision möglich und 1Hz Auflösung ist kein Problem für den Wandler.
    Was habe ich dafür bezahlt? Höchstwahrscheinlich 1€ pro Stück.
    Bremen
    Ich habe eben eine Antwort erhalten:
    wir haben eigentlich keine Tonabnehmer im Programm. Ein Geschäft in der Nähe unseres alten Ladens, die Firma Gleich, ebenfalls in der Landwehrstraße in München, führt meines Wissens noch Tonabnehmersysteme.
    @Manf hast du ihn sicher da gekauft? Da ich in Bremen und nicht in München lebe kann ich wohl nicht zu der Firma Gleich fahren.
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Sicher habe ich sie da gekauft.
    Es ist ein Permanent-Magnet mit Spule und offenem Joch wie er oben abgebildet ist.
    Es waren Restposten vielleicht sind sie verkauft, vielleicht laufen sie unter anderem Namen.
    Man kann mit ihnen auch Membranen in Ohrhöhrern anregen, vielleicht heißen sie Erregerspulen .
