Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ISP Umschalter
    QTH: JO43BC
    ISP Umschalter
    Meinereiner war in den letzten Tagen hier nebenbei damit beschaeftigt, eine RS485-Verbindung zwischen zwei ATMega128 herzustellen.
    Leider nervte das staendige Umstecken des ISP-Steckers. Und nachdem ich ausserdem ein paar Mal das richtige Programm in den falschen Atmel geflasht hatte, musste ein ISP-Umschalter her. Nach kurzem Googlen fand ich auch gleich den ISP-Umschalter von robotikhardware.de.
    Dieser schaltet allerdings auch RS232 und I2C um. Und das brauchte ich nicht wirklich. Also Loetkolben angeheizt und selber einen zusammengestrickt. Schnell vom hiesigen Elektronikfuzzi einen 4x3 Drehschalter gekauft. Das passende Gehaeuse und die vier Wannenstecker waberten noch in meiner Bastelkiste rum. Der Rest war nur noch Saegen, Bohren, Feilen und Loeten. Und das kam dabei heraus:
    Die Markierung vom Drehknopf zeigt dann jeweils auf den aktiven ISP-Stecker. Der Schaltplan ist derselbe wie vom ISP-Umschalter von robotikhardware.de.
    Ein paar weitere Bilder:
    http://www.elektronik-web.de/fotos/isp_umschalter/
    MfG Digitali
    Villach
    coole idee. sowas bekommt vieleicht mein nächster bot etwas "verfeinert/angepasst" direkt eingebaut.
