Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Chassisbau für Kettenroboter?
Baum-Darstellung
    So, so langsam konkretisieren sich meine Wünsche/Träume/Hoffnungen/Pläne. Ich will ja sowieso nen neuen Roboter bauen. Bisher hab ich einen gebaut der hatte als Fahrwerk allerdings Lego-Komponenten und darauf nen PIC-Microcontroller und ein paar IR und Ultraschallsensoren. Jetzt würd ich gern einen Kettenroboter komplett selber bauen wie er in folgendem Thread beschrieben wurde https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28592 bzw. wie man ihn hier auf dem Bild sieht http://www.feuerwehr-weblog.de/stefan/asendro1.jpg . Da ich aber leider noch kein Chassis selber gebaut hab, hab ich erstmal meine Anforderungen an das Vehikel aufgestellt:
    - Es soll Outdoorfähig sein, das bedeutet über Wiesen, Schotter, hügeliges Gelände usw. fahren können. Auch kleinere Hindernisse bis 20 cm sollte es überwinden können.
    - Es soll auch Indoorfähig sein, wobei ich denke das hier die Böden nicht ganz so das Problem sind, eher mein Wunsch das es auch Treppen hochfahren kann.
    Diese 2 Anforderungen hab ich eigentlich, durch die Ketten denke ich sind Wiese und co. eher kleinere Probleme und durch die oben gezeigten Ausleger hoffe ich auch das die Treppen und kleinere Hindernisse überwindbar sind.
    So nun zum Chassis, da ich noch keins gebaut hab is es eine ziemliche Herausforderung für mich. Elektrisch gesehen hab ich kein Problem, Softwaremäßig auch nicht aber die Mechanik da muss ich mich immer reinknieen damit es was wird
    Als erstes also die Frage der Größe, um sicher über Hindernisse zu kommen hab ich mir eine Länge von ca. 40cm überlegt + die Ausleger mit jeweils ca. 30cm also im ausgeklappten Zustand ca. 90cm (nicht 100cm da auch Überlappungen da sind). Da ich nicht abschätzen kann wie schwer das ganze wird veranschlage ich jetzt mal so um die 10-15Kg stimmt das ungefähr?
    Nun zur Materialfrage, was empfehlt Ihr, Alu, Stahl? Also zwecks Robustheit und Gewicht?
    Im Anhang hab ich mal ein paar kleine Fotos gemacht mit meinem Handy, ich hab dazu aus Pappe ein kleines Modell gebaut das dass Chassis von der Seite zeigt und wie es evt. über eine Treppe fahren könnte. Könnte das klappen? Weiterhin hab ich ein paar Zeichnungen die die verschiedene Positionen der Roboters zeigen gemacht und einmal die Draufsicht.
    Wie würdet Ihr das Chassis bauen? Also eine art Wanne aus z.B. Alu oder eher eine Konstruktion aus links und rechts zwei Lochblechen und dazwischen Rohverstrebungen?
    Da hab ich leider noch keine Ahnung.
    So soviel für den Anfang
    Maruu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image_050.jpg   grundger_st_roboter_mit_auslegern_schr_g_ausgestreckt.jpg   grundger_st_roboter_mit_auslegern_eingefahren.jpg   grundger_st_roboter_mit_auslegern_ausgestreckt.jpg   draufsicht_184.jpg
