Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Habe usb-isp promer von robotikhardware woher rs232
    Mammendorf
    Habe um über dem mobilen computer die AVR programmieren zu können den prommer von Robotikhardware erworben und funktioniert perfekt. Jetzt würde ich aber gerne wie früher über die RS232 Daten an ein Terminalprogramm zur Anzeige "printen". Wie mach ich das?
    Würde ein usb-rs232 Adapter Printbefehle an ein Terminalprogramm übertragen können. Wenn ja, muß man bei der Wahl auf was achten? Schon mal danke.
    Hellmut
    A, A
    Prinzipiell Ja.
    Nur der AVR liefert kein V24-RS232 (+12V/-12V) sondern TTL-Pegel.
    Wenn Du so einen fertigen USB-RS232 Wandler nehmen willst, dann musst Du noch einen MAX232 (wie bei vielen Boards schon vorhanden) verwenden bzw. aktivieren´.
    Siehe RN_WIKI: Daten und Texte zum PC übertragen
    Wenn Du selbstgebaute Platinen ohne diesen Wandler anschliessens willst, muss Du das beachten.
    Ich habe übrigens einen Wandler entwickelt, der direkt an den AVR (ohne MAX232) angeschlossen werden kann:
    siehe: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=19054
    Gruss
    Mammendorf
    Sorry Darwin, das ist klar. Bei einem USB zu parallel Kabel eignet sich die Parallelschnittstelle nicht einen Prommer zu betreiben. Meine Frage ziehlt daher ob man bei einem USB zu RS232 Kabel nur "prinzipiell" oder auch "wirklich" vom Controller zum PC Daten übertragen kann!
    Hellmut
    Re: Habe usb-isp promer von robotikhardware woher rs232
    Ja das geht , selbst erprobt.
    Gento
    Hamburg
    Die reine Datenübertragung von und zum AVR hält sich an die RS232-Standards. Nur bei billig-ISPs werden die Steuerleitungen zur Datenübertragung "missbraucht", weil der ISP mehr Leitungen braucht als die normale Datenverbindung. Das macht dann kein USB-Wandler mit.
    Mammendorf
    Danke, werde USB - RS232 Kabel besorgen!
    Hellmut
    A, A
    Wo habe ich parallel erwähnt?
    Wo habe ich programmieradapter erwähnt?
    Du wolltest doch Daten von RS232 auf USB wandeln, das und nur das habe ich beantwortet.
    Gruss
