Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: HEX Wert aus EEprom BINär umwandeln PICBASIC
    bei meinem neuen Projekt, habe ich EEprom Werte, welche mit READ eingelesen werden.
    Diese Werte sollen in BIN umgewandelt werden, d.h. 8-stellig mit vorangehenden Nullen.
    z.B.
    @$0 $23 = 00100011
    @$1 $01 = 00000001
    Dann sollte der Ausgabestring so aussehen : 0010001100000001 usw.
    Habe vorher mit LOOKUP gearbeitet nur die Strings sind lang und Speicherfresser.
    Aus READ wird der Wert in eine Variable gespeichert, die dann auch zur Auswertung dienen soll. Der Binärwert soll dann an einem Ausgangspin gesendet werden. Hat jemand eine Idee ?
    PS: Ist eine zeitkritische Anwendung d.h. im 500µS Bereich und wenn möglich nur PICBASIC kein ASM oder C.
    vorher :
    FOR lp = 0 TO 23 ' 24 BIT
    LOOKUP lp,[1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0],PORTB.5
    pauseus 660
    next lp
    return
    evtl. könnte es auch mit LOOKUP gehen ohne Eeprom. Mir ist nur der Weg der Variablenformatierung wichtig.
    FOR lp = 0 TO 2
    LOOKUP lp,[$23,$01,$AE],PORTB.5 ' aber als 8-Bit binäre Ausgangsignale
    pauseus 660
    next lp
    return
    aber wie realisieren ?
    Gruß RobberSoft
    Ok hat sich erledigt.
    Habe es rausbekommen (Tipp aus anderem Forum).
    Funktioniert wunderbar. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wälder nicht mehr ... oder war´s andersrum? Bild
    Ok, und wie funzt das jetz? ^^
    Also das ist des Rätsels Lösung:
    FOR lp = 0 TO 3 ' 4 Byte lesen
          LOOKUP lp,[$DE,$AD,$CA,$FE],TempB
                 FOR BitLoop = 7 to 0 step -1
                          PORTB.5 = TempB.0[BitLoop]
                          PAUSE 500
                 NEXT BitLoop
    NEXT lp
    END
    Denke daß einige was damit anfangen können.
    Gruß RobberSoft
