Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Abfrage von 2 Ports die die selbe Funktion ausführen sollen
    Hallo ,
    ich hab da ein kleines Problem, und zwar will ich mit einer if abfrage 2 ports abfragen. Also wenn einer von den beiden bedingungen erfüllt ist soll die if schleife ausgeführt werden. Muss ja irgentwie mit einem "oder" gemacht werden. Glaub das war in C diese beiden Striche || .
    Ich hab mir das so gedacht, aber irgentwie funzt das nicht :
    if ( PINA & (1<<PINA1) || PINA & (1<<PINA5)  )
       PORTC &=~(1<<3);
    Vieleicht kann mir ja einer helfen =D>
    Kann natürlich auch 2 getrennt if abfragen machen, das funktioniert auch, aber möchte das gerne so haben Bild
    Villach
    ja die stiche sind es.
    ist ein kompilerfehler dabei?
    schreibs mal mit klammern so um:
    if ( (PINA & (1<<PINA1)) || (PINA & (1<<PINA5)) )
    Hallo ,
    nein hat mir kein fehler angezeigt. Werd dein Tipp gleich ausprobieren und dann schreiben obs geklappt hat. Bild
    ne dein Tipp mit den Klammern hat leider nicht geklappt. Schade.
    Hat sonst noch einer eine Idee??
    Was hast du denne vorher geschrieben? Wie hast du dein DDR und deine pullups gesetzt?
    so:
       DDRA=0x00;            // Port A  als Eingang
       PORTA=0xff;            // Pull-ups auf Port A ein
       DDRC=0xff;             // Port C als Ausgang
       PORTC=0x00;            // Alle Pins auf Port C auf low
    was ist mit dem ausrufezeichen?
    if((!(PINA........)) || (!(PINA........)))
    {PORTC &=~(1<<3);}
    Ziehst du auf Masse?
