Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit Quarz und Atmega8
    vorab, ich bin noch ein blutiger Anfänger in Sachen Microkontroller und versteh deshalb auch noch nicht soviel davon. Jedenfalls hab ich mal versucht einen externen Quarz(16MHz) an meinen Atmega8 anzuschließen. Nachdem ich dann die Fuse Bits auf 0xee gesetzt habe funktionierte mein Atmega8 nicht mehr richtig, heißt also, wenn ich versuche ihn anzusprechen kommt meistens eine Fehlermeldung. Nur selten wird der Atmega8 von UISP erkannt. Die Quarzschaltung hab ich von hier übernommen (nur eben mit einem 16MHz Quarz):
    http://derjulian.net/mikrocontroller#quarz
    Kann ich irgendwie die Funktion des Quarzes überprüfen(ohne Oszillator)?
    Oder kann mit jemand sagen ob ich was falsch gemacht habe?
    cesupa
    Pasching OÖ
    Ich weiss nicht womit du programmierst, sieht nach Bascom aus. Ändere den Wert im Fuse Bit auf 0xde und das Highbyte auf 0x89. Es ist möglich das der Quarz nicht voll schwingt. Das sollte damit verbessert werden.
    Testen kannst du den Quarz nur in einer anderen Schaltung oder mit einem Quarztester. Das sind Grundwellenquarze, da kann es bei der Frequenz schon vorkommen das einer nicht richtig schwingt.
    Budapest
    Hast Du nicht zufällig einen Atmega8L? Der kann nur max. 8MHz, die Version ohne L kann auch 16MHz. Details siehe Datenblatt.
    Okay, danke hat funktioniert. Jetzt quält mich halt nur noch das Problem mit dem programmieren bei 16 MHz, die Programme, die ich überspiele werden immer noch nicht ausgeführt. CKOPT hab ich im High Byte auch schon auf programmed geschaltet, funktioniert jedoch immer noch nicht. Habt ihr da vielleicht noch eine Lösungsidee?
    cesupa
    Pasching OÖ
    Bist du sicher das die Programme nicht ausgeführt werden. Vielleicht läuft das ganze nur viel zu schnell. Lass doch nur mal ein LED blinken.
    Also das Programm sieht so aus:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000
    #include <util/delay.h>
    unsigned char tt;
    int main(void)
        DDRD |= (1 << PD0); // PD0 als Ausgang festlegen
        while(1) // Unendlich lang wiederholen
    	tt=0;
    	PORTD |= (1 << PD0);
    while(tt<50)
    	_delay_ms(10);
    	tt++;
    tt=0;
    PORTD &=~(1 << PD0);
    while(tt<200)
    	_delay_ms(10);
    	tt++;
    return 0;
    Wenn ich das richtig gemacht habe, müsste die LED aufleuchten. Blinken funktioniert auch nicht.
    cesupa
    Pasching OÖ
    Also du musst Hardwaremässig was falsch haben, bei mir blinkt die LED.
    Naja, ich hab mir überlegt morgen vielleicht ein neues Board zu machen aber diesmal mit Atmega32. Werd mich wieder melden sollte es wieder nicht funktionieren. Danke fü eure Hilfe.
    cesupa
    Mönchengladbach
    Hi cesupa,
    das ist der falsche Weg, den du einschlägst. Versuch erstmal dein existierendes Board ans laufen zu bringen und steige erst auf den Mega32 um, wenn du mit dem Mega8 wirklich nichtmehr auskommst. Das dürfte i.d.R aber schon einige Monate dauern, da der Mega8 zum experimentieren optimal ist. Kontrollier einfach mal, ob deine Schaltung eigentlich richtig ist und ob dein Board nicht irgendwelche Fehler hat.
    Gruß,
    SIGINT
    Mammendorf
    Hallo cesupa
    Um die Scheu vor dem Mikrocontroller zu verlieren und die enormen Möglichkeiten im Modellbau zu realisieren gibt es im Forum www.rcline.de einen "Einsteiger-Thread"" Wenn du die Beiträge dort siehst haben viele den Zugang geschafft weil sie in ganz kleinen Schritten angefangen haben und dabei durch Erfolgserlebnisse die Motivation zum Weitermachen fanden. Ich empfehle dir wie dort beschrieben vorzugehen, die Testprogramme auszuprobieren und dann diese weiter verändern.
    Ich kann SIGNT nur bestätigen und dir ebenfalls versichern das die Möglichkeiten des mega8 längere Zeit ausreichen viele Träume zu realisieren. Auch findest du dort rege Unterstützung bei Problemen von Mitgliedern die den Lernvorgang bereits selber durchlaufen haben und auch von Torsten selber.
    Ich will dich damit keinesfalls weg von diesem Forum lotsen, ichsehe es nur als sehr guten Zwischenschritt bis wir alle hier von deinen Erfahrungen und Ideen profitieren werden.
    Hellmut
