Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Platinen Selbst herstellen
    Zitat Zitat von Killer
    Bei der Reinugung des Ätzgerätes, muss man da nicht höllisch aufpassen, dass man nichts an die Finger bekommt? Ich denke, es empfielt sich doch handschuhe anzuziehen oder? (Material?? Gummi??)
    Meine Erfahrung ist, dass es nicht macht, wenn man mal etwas von dem Ätzzeug auf die Haut bekommt. Sollte man nur schleunigst abspülen unter laufendem Wasser.
    Trotzdem ziehe ich immer so einmal Erste-Hilfe-Handschuhe an. Ist ganz sinnvoll.
    Die Kleidung sollte auch welche sein, die du sonst nicht mehr brauchst, da die ganzen Flüssigkeiten (Entwickler, Ätzmittel) schreckliche Flecken hinterlassen.
    Zitat Zitat von uwed
    allerding passen meine Belichtungszeiten nicht zu den meisten angegebenen ich belichte nur ca. 30 Sekunden.
    Uwe
    Das kann ich mir bei einem NEUEN Gesichtsbräuner sehr gut vorstellen.
    Ich belichte mit einem (e-Bay) gebrauchten etwa 2 Min.
    Muss aber zugeben, dass ich es noch nicht mit einer kürzeren Zeit versucht hatte.
    Vermute aber mal, dass es noch kürzer geht.
    Soooo gefährlich für die Finger ist das Zeug nicht. Selbst wenn Dir mal eine Platine in's Ätzbad fällt
    und Du versuchst sie mit blossen Händen herauszubekommen,
    sind nicht gleich die Finger ab.
    Handschuhe sind aber trotzdessen zu empfehlen.
    Ich habe auf meiner Homepage mal meine ganze Anlage vorgestellt.
    Unter Anderem Platinenhalter, Platinenbohrer, Ätzküvetten ....
    Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal vorbeischauen.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    A, A
    Nette Grüße
    Torsten
    Aber für die Klamotten dafür umso mehr.
    Du solltest nicht unbedingt Deinen Smoking zum Ätzen anziehen.
    Selbst wenn Du sogar kleine Spritzer sofort mit einer Lauge versuchtst zu entfernen, spätestens nach ein paar Tagen wird der Stoff porös und Du hast sehr schöne Löcher drin. Sieht dann auch aus als ob Dich eine Kompanie Motten überfallen hätte.
    Am besten Du ziehst eine Kunststoffbeschichtete Schürze an und behauptest den anderen gegenüber, dass Du gerade ein "George Foreman Barbecue" oder "Max Inzinger Rezepte"machst. Bild
    Gruss
    Übertreiben muss man aber auch nicht - oder !?
    Ich möchte DEN Platinenätzer sehen, der in voller Montur (Schutzbrille, lange Handschuhe, Schürze, Gummistifel ggf. Vollschutzanzug)
    seine Platinen ätzt.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    Worauf man aber nicht verzichten sollte ist die Schutzbrille. Die Chemikalien sind bei kurzzeitigen Hautkontakt einigermaßen harmlos. Aber wenn Entwickler in die Augen spritzt, kann das echt gefährlich werden!
    Meine Ausrüstung besteht aus Haushaltshandschuhen und einer Schutzbrille.
    Warscheinlich blöde Frage, aber das Kupfer um die Lötaugen (also die Bohrungen) herum, entstehen doch durch das ätzen, richtig? Und das meinst grüne auf professionelleren Platinen ist das Lötstopplack?
    MfG Killer
    Das Kupfer ist schon da. Es wird nur das Kupfer rund um das Lötauge weggeätzt, der Rest bleibt bestehen.
    Japs.
    Also die eigendliche Arbeit nach Belichten und Ätzen ist das Bohren und Bestücken... ahaaaa Bild
    MfG Killer
    A, A
    Nette Grüße
    Torsten
    Also ich mache das ja auch nicht ....
    Aber ich will niemanden hören der sich beklagt: "Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, jetzt steh ich nackig da..." Bild
    Abgesehen davon, wer hat schon einen "Overgament" oder "ZODIAK" bei sich zuhause? Häm??
    Warnungen werden doch meist eh ignoriert, bis man einmal eine gewischt kriegt, ganz nach dem Motto "Ach, lass den doch reden, so blöd stelle ich mich doch Nie an." oder nicht?
    Sinnvoll ist so eine Schürze auf jeden Fall schon.
    Also ich tendiere dazu immer den "Worst Case" zu simulieren.
    Was Ihr dann daraus macht ist dann Eure Sache.
    Irgendwann haben wir amerikanische Verhältnisse (hoffentlich nicht),
    und man bekommt bei einer Klage Recht, weil man seine Hund/Katze/Maus zum Trocknen in die Mikrowelle setzt nur weil nicht darauf steht, dass die da nicht hinein dürfen.
    Gruss
    MfG Killer
    Löten nicht vergessen ... Bild
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
