Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: test.c klappt nicht
    test.c klappt nicht
    hallo zusammen!
    ich hab mir auch nen kleinen asuro gekauft und zusammengelötet und nun wollte ich mit dem programmieren anfangen
    dazu steht in der anleitung was von
    "Im Programmeditor einen Menüeintrag zum Compilieren einrichten"
    hab ich so gemacht wie es da steht - dachte ich
    auf jeden fall kommt bei mir folgende fehlermeldung:
    "D:\ASURO\Programme\FirstTry>make all
    Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    > Process Exit Code: 1
    (das programm ist das einfache testprogramm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1);
    return 0;
    was mache ich falsch? das schien der einfachste teil des Ganzen zu sein Bild
    grüße
    vom füchslein
    Es sieht so aus, als wäre der Pfad zu make.exe nicht im
    Windows-Path eingetragen. (Du benutzt doch Windows, oder?)
    [EDIT]
    Wenn ja, dann öfnne mal mit z.B. Notpad "C:\autoexec.bat"
    und guck mal nach, ob da
    SET PATH=C:\WINAVR\UTILS\BIN;%PATH%
    SET PATH=C:\WINAVR\BIN;%PATH%
    drinsteht, wenn nicht, dann kopier das mal unten mit rein.
    Das setzt natürlich vorraus, dass du WinAVR nach C:\WinAVR\
    installiert hast
    [/EDIT]
    Salvo errore et omissione
    Das Makefile ist eh vorhanden, oder!?
    WinAVR(der Compiler ansich) ist auch installiert und im richtigen Pfad!?
    Im Übrigen würde ich dir aber eine andere IDE empfehlen, Programmers Notepad ist jetzt nicht gerade das Topteil.
    Ich habe für die beliebte Freeware Code::Blocks eine Project File erstellt um Code::Blocks auch für Asuro verwenden zu können. Solltest du zufälligerweise dieses Programm auch installiert haben so kann ich dir das Project File schicken.
    Derzeit teste ich gerade das AVR Studio, auf den ersten Blick scheint das wohl die beste Lösung für Asuro zu sein. Kann aber noch nicht viel dazu sagen weil ich es erst seit 1 Stunde installiert habe.
    Grüße,
    Harri
    hm... in dem verzeichnis sind drinne:
    asuro.c
    asuro.h
    Test-all.bat
    Test-clean.bat
    test.c
    makefile
    ich benutze windows
    aber so'n "autoexec.bat" hab ich nich gesehen bei den dateien - hab ich was vergessen zu installieren?
    @harry: was is 'ne IDE?
    (ich geb's zu ich hab erst mal gelötet und mir den Rest noch nich so angeguckt, da ich gedacht hab wenn man c programmieren kann reicht das Bild
    "autoexec.bat" ist eine Datei, die schon von Windows installiert wird.
    Darin sind u.a. der Pfad drin gespeichert, dass wenn man z.b.
    "make" eingibt Windows im aktuellen Verzeichnis und in den in der autoexec.bat
    stehenden Pfaden nach dem Programm "make.exe" sucht.
    Hat Windows das Programm gefunden, wird es ausgeführt, ansonsten
    wird die Fehlermeldung ausgegeben, die du immer bekommst.
    Wenn du Dinge in der autoexec.bat änderst, dann soltest du danach
    den Rechner neu starten, damit autoexec.bat vom Betriebssystem wieder
    neu geladen werden kann. (Ich weiß aber nicht ob das bei XP auch nötig ist)
    Die autoexec.bat liegt wie gesagt normaler Weise in "C:\".
    Zu IDE guck mal hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Integri...klungsumgebung
    Seit man DOS nur noch mit der Maus bedienen kann und es sich Windows nennt, ist die autoexec.bat-Datei nur noch ein Dummy.
    Bei meinem W2K klicke ich rechts auf das Arbeitsplatzicon, wähle Eigenschaften, dann klicke ich auf den Erweitert-Reiter und dann auf Umgebungsvariablen. Im unteren Systemvariablenfeld kann ich dann bei Pfad den Weg zum WinAVR-Verzeichniss eintragen.
    In der WinHilfe ist noch der lange Weg beschrieben (Suchbegriff: Umgebungsvariable):
    So können Sie Werte von Umgebungsvariablen hinzufügen oder ändern
    Öffnen Sie die Computerverwaltung (Lokal).
    Klicken Sie in der Konsolenstruktur mit der rechten Maustaste auf Computerverwaltung (Lokal) und dann auf Eigenschaften.
    Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert auf Umgebungsvariablen.
    Markieren Sie einen Benutzer in der Liste Benutzervariablen für.
    Klicken Sie auf den Namen der benutzer- oder systemspezifischen Variablen, die geändert oder gelöscht werden soll.
    Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Variablennamen und -wert hinzuzufügen.
    Klicken Sie auf Bearbeiten, um den aktuellen Variablennamen und -wert zu ändern.
    Klicken Sie auf Löschen, um einen Variablennamen und -wert zu entfernen.
    hm... bei path steht schon das verzeichnis vom asuro dahinter (und noch einige andere, die mittels simicolon abgetrennt sind)
    wenn ich nach "autoexec.bat" suche, kriege ich 'ne datei von meinem mp3-player Bild
    kann ich auch 'nen anderen c-compiler benutzen? also was wo man "normale" c-programme drinne schreibt? weil anscheinend komme ich ja nich weiter mit diesem testprogramm Bild
    oder ist dieses "programmers notepad" noch für was anderes gut? (da kam ja vorhin der einwand von harry das das nich so umwerfend sei)
    Issum
    Dann nimm doch AVRStudio, wie er auch sagt.
    Gruß Sebastian
    P.S. Ob Notepad umwerfend ist, oder nicht, muß man ja selber entscheiden, ich krieg persönlich einen Ausschlag, wenn ich mit dem Editor von AVRStudio arbeiten muß.
    Linus Torvald
    hm ... hab eher an so was wie "microsoft visual c++" gedacht ....
    mal ne andere frage: was mach ich falsch wenn nach dem anschalten bei der fehlererkennung der Taster immer der linke Motor läuft?
    das sollte der doch nur machen wenn ich den ganz rechten taster drücke ....
    nun funzt es aber andersherum und der motor geht nur aus wenn ich den taster gedrückt halte.
    die bauteile sind aber alle so eingelötet wie sie sein sollten - nix was sich überkreuzt oder was verwechselt oder so - bin ratlos
    IDE ist ein Programm welches dir Editor, Compiler, Debugger und weitere nützliche Werkzeuge bereitstellt und du dich somit viel mehr auf Programmieren konzentrieren kannst. Microsoft Visual C++ ist zum Beispiel eine IDE.
    Der Editor von AVRStudio ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig, er erinnert stark an Micrsoft Visual C++ 6.
    Allerdings gewöhnt man sich daran und die anderen Dinge sind sehr gut, wie z.B. dass man sich die gesamten Register schön ansehen kann.
    Ich würd dir wirklich empfehlen, AVR Studio zu installieren.
    Allerdings musst du dir unbedingt zuerst noch das neuste AVR GCC runterladen, da sonst z.B. das Debugging nicht klappt.
    Hier der Link zu AVRStudio:
    http://www.atmel.com/forms/software_...tudio4b528.exe
    Und dann eben noch der neueste gnu compiler:
    http://sourceforge.net/project/showf...group_id=68108
    Wegen dem Selbsttest: Nimm den nicht zu ernst.
    Der Test ist ja nur mal ein grober Test um zu wissen ob man sich irgendwo grob vertan hat.
    Die einzelnen Komponenten von Asuro muss man eh erst richtig einstellen bis sie vernünftig funktionieren(Odometriewerte, Taster / Pollswitch, ... )
    Grüße,
    Harri
