Das habe ich mal gemacht, so liest man die Daten ein:
Und so fährt man damit:Code:unsigned int count, temp; // Zaehler, IR-Kommando unsigned char daten[14], ir_status; // IR-datenspeicher, IR-Eingangsegel temp=0; while (PIND & (1 << PD0)) //warten auf die Flanke des Startbits StatusLED(RED); // Alarmstufe ROT: ein Zeichen ist im Anflug for (count=0; count<14; count++) { // im Gesammten warten wir auf 14 bits Sleep(48); // Information einlesen nach 3/4 der Bitlaenge ir_status=(PIND & (1 << PD0)); // Pegel Speichern if (ir_status) daten[count]='1'; else daten[count]='0'; // und merken if (ir_status) temp |= (1 << (13-count)); // das MSB(=mostsuefikantbit) zuerst while (ir_status == (PIND & (1 << PD0))); // Bit gelesen, warten auf naechste Flanke } temp=temp/2 & 0xf; // Die Info steht in den Bits 1-4 StatusLED(YELLOW); // Daten gelesen fahre(temp);
Das ist aus diesem Thread:Code:void fahre(unsigned char kommando) { /* asuro steuern. Mit dem 10er-Block der Fernbedienung kann der asuro nun gesteuert werden: Alle anderen Tasten stoppen den asuro */ switch (kommando) { case 1: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow1,pow2); break; case 2: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow2); break; case 3: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow1); break; case 4: MotorDir(BREAK,FWD); MotorSpeed(0,pow1); break; case 5: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break; case 6: MotorDir(FWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break; case 7: MotorDir(RWD,FWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break; case 8: MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break; case 9: MotorDir(FWD,RWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break; default: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break; } }
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=287750#287750
Zitieren
