Thema: RS 232 am RN-Control
    ich habe gelesen, dass RS 232 und UART verschiedene Pegel Nutzen. Ich weiß dass man den RS232 des RN-Control direkt an den PC anschließen kann, aber kann ich diesen auch direkt an ein Bluetooth modul, dass UART nutzt anschließen?
    Danke für Antworten
    Daniel
    welche bluetooth modul ist es denn??
    wenn es mit 5 v pegel arbeitet kannst du direkt an den controller gehen.
    denke aber eher es sind RS232 schnittstellen(+10v) wie am pc also direkt com mit com stecker verbinden!
    grüße max
    Es ist der BlueNiceCom 3 mit einer Versorgungsspannung von ca. 3.6V
    Was muss ich dann da noch zwischenschalten?
    also hier mal das datasheet.
    www.amber-wireless.de/pdf/OPC1601_HB.pdf
    direkt an den AVR aber rx und tx vertauschen damit es sinn macht..
    grüße max
    achja schau auch nochmal hier..
    das wurde schonw as mit dem ding angestellt
    http://www.clipswitch.de/
    grüße max
