Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: @-operator?
    @-operator?
    ich wollte ein assembler programm für einen ATmega8 mit AVR studio 4 kompilieren, aber irgendwo steckt ein fehler in dieser Zeile (121 syntax error: unexpected ',' ) :
    ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1)
    ich könnte ihn vielleicht alleine finden, nur hab ich leider keine ahnung was dieses @ bewirkt ... und ohne sie gibts keinen compiler-fehler
    zeilen wie:
    ldi temp1,@0
    werden auch ohne fehler kompiliert
    auch umfangreiche recherche brachte mich nicht weiter (störend kommt hinzu, dass google @'s einfach ignoriert)
    deswegen wollt ich hier gern mal in erfahrung bringen was dieses @ for einer zahl ist.
    Issum
    kann sein, daß diese @ in makros auftreten ?
    Ich kenne die von Parameteübergabe an makros
    z.B.
    .macro lade
      ldi @0,@1
    .endmacro
    im code dann
    lade r16,0x00
    Schau mal hierhttp://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/gavrasmi.html
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    danke, du hast recht. (mensch da wär ich im leben nicht draufgekommen)
    .MACRO locate ;(Zeile,Spalte)
        push temp1
        rcall lcd_command
        pop temp1
    .ENDMACRO
    locate(1,1) ;so wurds dann aufgerufen
    (121 syntax error: unexpected ',' ) : ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1)
    ohne die klammern , wie in dem link beschrieben, den du gepostet hast, funktionierts: locate 1, 1
    Issum
    Du sagst es, wo ich deinen Beitrag gelesen habe, wußte ich, daß ich das schon irgendwo, vor einer Ewigkeit gesehen habe
    Gebraucht habe ich das noch nie, wobei ich sagen muß, es ist eine feine Sache...
    Gruß Sebastian
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
