Moin!
Da machen sich wohl die 16MHz meines Mega8 bemerkbar, ich habe mal folgendes zusammenprogrammiert:
und im Anhang mal die Dauer der Syncs, ich würde sagen, ich erwische alle 5, damit kann ich doch jetzt endlich mal was anfangen!!!!Code:void synctest() { uint8_t h_sync; unsigned int cnt; uint8_t daten[512]; cli(); //auf bildanfang warten for (cnt=0;cnt<512;cnt++) { h_sync=0; while (ADCH > 50); //Zeile abwarten { while (ADCH < 35) h_sync++; //Syncdauer zählen, Schwarzschulter bei 48, sync bei 31 } //if (h_sync > 20) PORTC ^= (1<<Laser); daten[cnt]=h_sync; } //debugging... for (cnt=0;cnt<512;cnt++) { txd(daten[cnt]); } }
Die Nacht ist ja noch jung.
MfG Volker
Ich stelle gerade fest, das die Pegel zwischen den Kameramodulen stark abweichen, bei meinem Farbmodul liegen die Syns bei 31 und der Schwarzpegel bei 48, bei meinem S/W Modul sind die Syncs bei 56 und der Schwarzpegel bei 96.......
da macht es evtl. Sinn, einfach vorher mal den Minimalwert zu ermitteln und als Referenz für den Sync abspeichern.....
Zitieren
