Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Taster Abfrage und Relais ansteuern?
    Hallo, hab seit neusten das RN-Control Board und hab auch schon ein paar sachen zum laufen bekommen.z.b das LCD. So nun zu meinem Problem.
    Ich will über den Port A einen Schalter bzw. Taster abfragen woraufhin PortC Pin 3 auf high schaltet und mein relais für eine Sirene schaltet.
    Hier einmal der Code mit dem ich es probiert habe , es aber nicht klappen will Bild   .Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz  */
    #endif
    #include <avr/delay.h>      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
    #include <util/delay.h>     /* in der aktuellen Version in util/ */
    /* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
    inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
        if ( ! (*port & (1 << pin)) )
            /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
            _delay_ms(50);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
            _delay_ms(50);
            if ( *port & (1 << pin) )
                /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
                _delay_ms(50);
                _delay_ms(50);
                return 1;
        return 0;
    int main(void)
        DDRA &= ~( 1 << PA1 );                 /* PIN PA1 auf Eingang (Taster)            */
        PORTA |= ( 1 << PA1 );                 /* Pullup-Widerstand aktivieren            */
        if (debounce(&PINA, PA1))             /* Falls Taster an PIN PA1 gedrueckt..    */
            PORTC = PINC ^ ( 1 << PC3 );  /* . Port PC3 an-
                                       bzw. ausschalten */
    Datenrichtung für Port C steht noch auf Eingang?
    mh hab das jetzt mal geändert, geit aber immer noch nicht
    int main(void)
    	DDRC = 0xff;
                                       bzw. ausschalten */
    	else
    	PORTC = PINC ^ ( 0 << PC3 );
    }[/quote]
    Issum
    versuch das mal so:
            PORTC  ^= ( 1 << PC3 );  /* . Port PC3 an-
                                       bzw. ausschalten */
       else
       PORTC  &=~ (1<< PC3 );
    Wobei XOR keinen Sinn ergibt, weil solange Du PA1 drückst flattert PC3 wie bekloppt, mach dann besser PORTC |=(1<<PC3)
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    super dankeschön!, habs jetzt hinbekommen Bild
