Dachte ich hätte es schon richtig gemacht ?
Wie würde deine Lösung dann aussehen ?
Sorry aber bin neu auf dem Gebiet und freue mich immer über jede Lösung die ich finde.
So ganz perfekt ists noch ned. Ich will eigentlich die Drehzahl immer nur in Hunderter Werten haben.
Die Lösung hab ich aber noch ned gefunden. Weißt du das vielleicht abhilfe ?
Gruß Tommy
EDIT:
So oder ?
Steigende_flanke:                                           'ISR für Capture Ereignis
'Disable Icp1
'Disable Ovf1
   Timer1 = 0
 W = Capture1
                                                            'Timer löschen
Incr Impulse
   If Impulse = 6 Then                                      'Damit die Anzeige ruhiger wird nur jeden 6.Impuls messen
         D = 3750000 / W                                    ' bei Prescaler 256 und 16Mhz
                                                            ' 60000000 µs / 16µs = 3750000
                                                            ' geteilt durch die Counts gibt Drehzahl
         Select Case D:                                     'Schaltblitz ab 10500 U/min
            Case 0 To 10499 : Led = 0
            Case 10500 To 12000 : Led = 1
         End Select
      Locate 2 , 1
      Lcd D
      Lcd " UpM     "
       W = 0
       D = 0
          Impulse = 0
        Else
        End If
       'Enable Icp1
      'Enable Ovf1
      W = 0
     Return
