Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: 16F877A und ich brauche Hilfe
    Hallo Ihr alle,
    ich möchte das erste mal eine Schaltung mit einem PIC bauen. Platinen herstellen und bestücken kein Problem, jahrelange Erfahrung. Es ist ein 16F877A und ich bräuchte Hilfe, wie und mit was für einem Programmer ich die vorhandene Software auf den Chip bekomme. Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
    crocomo
    Essen
    Als ich habe mit den Brennern von http://www.sprut.de/ gute erfahrungen gemacht. Ich habe mit dem Brenner 5 angefangen aber habe mir jetzt einen Brenner 8 gebaut da mein PC keine parallele Scnittstelle mehr hat.
    MFG
    Ralf
    Hallo Ralf,
    ich habe mir bei sprut.de mal die Anleitungen durchgelesen und ich war doch etwas überfordert damit. Das schaffe ich nie, den Brenner zum Laufen zu bekommen. Brauche auch nur dringend ein PIC für meine Schaltung. Soll dieses Gerät werden
    http://www.moeritz.com/tachometer.htm
    und diese Software muss rauf
    http://www.eam-magazin.de/download/PIC_37-39_(678-05).asm
    danach brauche ich den Brenner warscheinlich nicht mehr wieder. Gibt es so einen Brenner vieleicht fertig zu kaufen? Habe im Netz nichts gefunden.
    Bernd
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Driona
    Meckenheim
    Natürlich gibt es Brenner fertig zu kaufen....
    Wenn ihr aber tatsächlich nur einmal was gebrannt haben müsst, wärs vielleicht besser, sich an jemanden zu wenden, der einen Brenner hat und das für Euch macht.
    z.B. das ASM aus EAM auf einen PIC brennen könnte mein Picstart Plus von Microchip auch noch....
    Hoi,
    ich habe gute Erfahrung mit dem Brenner von Velleman gemacht, der hier in der Schweiz für 79 CHF von Conrad vertrieben wird. Ist auch gleich noch ein 16F627 mit drauf. Den 16F876 brennt er auf jeden Fall. Ob auch der 877 gebrannt wird, kannst du bei www.velleman.be nachsehen.
    Jörg!
    der velleman brennt den 877a nicht ist auch für die einmalige Benutzung zu teuer kauf dir bei Ebay nen JDM2 kostet 10-15eur damit kannst du so ziemlich alle brennen alternativ gabs irgendwo ne Schaltung mit nen par wiederstenden vileicht geht es damit auch.
    Legastheniker on Bord !
    http://people.freenet.de/helmutholm/
    wenn du selber bauen willst. Achtung der Schaltplan ist auf mehren Seiten verteilt.
    Ist alles drauf, was man so braucht. Habe auch noch was Neues mit dem PIC18F und dem USB-Port.
    Wenn Interesse besteht lade ich es hoch.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Leute, Leute, was empfehlt ihr da alles ?
    Es geht hier nicht um einen PIC16F877 es geht hier um einen PIC16F877A !
    Der kann noch nicht mal mit dem PIC Start Plus / ICD 1 gebrannt werden.
    Wegen dem 'A' mußte ich den ICD 2, diese teure Schuhcremedose kaufen.
    Also, erst nachsehen, ob ein Brenner auch den A-Typ brennen kann und dann empfehlen.
    Der A-Typ ist allerdings sehr sehr schnell gebrannt (ca. 1 Sek.).
    MfG Karl-Heinz
    Also, ich denke der Verfasser hat einen Einstieg, und den preiswert, machen wollen.
    Dann muß er eben den Prozessor OHNE A nehmen, wenn die Programmieradapter so teuer sind.
    Ausserdem:
    PonyProg kostet nichts und soll den Prozessor mit A können.
    danke erstmal an alle, die helfen wollen. Das alles so kompliziert ist, hätte ich nicht gedacht. Vieleicht ist ja jemand von Euch bereit, mir die Software gegen Bezahlung auf den Chip zu brennen. Ansonsten ist das Projekt für mich gestorben. Habe nicht genug Zeit, mich in die Materie einzuarbeiten.
    Bernd
