Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: UV LED Platinenbelichter Version 1.0
    Servus @ all!
    Ich hab mich mal mit dem Thema "UV LED Platinenbelichter" befassen. Meine kleine Projektdoku findet ihr auf meiner Homepage.
    http://capsob.de/index.php?content=p...e_uv_belichter
    Ich bitte hiermit um Feedback!
    mfg,
    Cap.
    Hi
    Ich find die Anleitung sehr gut beschrieben. Nicht schlecht. Wenn du die Bilder dann drauf tust, ist das ganze noch besser! Klasse!
    Da ich mich grade an der Toner-Direkt-Methode versuche, werde ich von deinen Erfahrungen erst in Zukunft profitieren können. Bild
    Andun
    www.subms.de
    Hi
    Schön geschrieben ! Wenn Du dann noch (wie Du es schon auf der Seite beschrieben hast und Andun es angemerkt hatte)
    die Bilder hochlädst, ist es doch klasse !
    Ich hätte da aber noch eine Frage: welche max. Platinengröße könntest Du damit belichten ?
    Viele "machen" ja nicht größer als Euroformat (160 x 100mm).
    Ist nur aus Interesse !
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    danke erstmal für die kommentare bis jetzt.
    ich werde morgn vllt die bilder mal machen.
    @torsten k.: ja, "theoretisch" wäre die max. größe der platine das euroformat (160x100mm)
    jepp hab auch grad einen fertig gebaut.....also die leds + platine.....konnte es aber noch net testen (platinen mangel Bild
    kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Sehr schöne, leicht
    nachvollziehbare Beschreibung. Ich glaube, da könne sich viele hier
    im Forum zum nachbauen, was abschauen.
    wenn ich mal wieder an die Elektronik komme, möchte ich mir auch gerne
    einen solchen Belichter bauen.
    Dauert aber noch etwas... leider!
    Könnte man die homogenität der Abstrahlung (du hast den Abstand der
    LED´s zu der Platine deshalb vergrößert) verbessern, wenn man die
    Innenseiten des Kastens zwischen LED´s und Platine mit spiegelnder Alu-Folie
    auskleidet?
    Gruß, Klingon77
    auskleidet?
    Gruß, Klingon77
    Besser ist es, die Innenseite mit weisser Dispersionsfarbe zu lackieren.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    hi Torsten K.
    könntest Recht haben, mit der Farbe!
    Die Abstrahlung ist dann wohl gleichmäßiger als bei spiegelnder Folie.
    Soweit habe ich nicht gedacht!
    Gruß, Klingon77
    @all:
    Hab jetzt nun ein kleines Update gemacht. Es gibt nun den Punkt "Verbesserunge 2". Ich hab jetzt auch 3 Bilder hinzugefügt.
    @Klingon77 & Torsten K. :
    Ich hätte da noch eine Spraylack rumstehen. Es ist ein Chrom-Effektlack auf Acrylbasis. Das sollte doch meines Erachtens nach die beste Lösung sein. Also rein Spiegeltechnisch sollte dieser Chrom-Lack besser wirken als einfach nur weiss. Werds mach vllt heute nachmittag probieren, aber jetzt gibts erstmal mittagessen. mahlzeit.
    mfg,
    cap.
    hi Torsten K.
    Gruß, Klingon77
    Ich wusste es erst auch nicht.
    Ich hatte es auch erst mit Alufolie bei meinem Belichter (Gesichtsbräuner & Scanner) gemacht.
    Besser - und vor allem gleichmässiger - wurde es durch die Farbe !
    Alufolie ist auch nicht ganz einfach faltenfrei zu kleben, sodass der unerwünschte Effekt auftritt,
    dass einige Stellen besser - andere schlechter ausgeleuchtet werden.
    @cap
    Durch die Glanzpartikel könnte es ggf. noch besser funktionieren.
    Einfach ausprobieren. Wenn's nicht besser wird, kannst Du ja immer noch "umlackieren" !
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
