Irgendwie kommt es mir so vor als ob ich mit einer Wand rede.
Eigentlich ist alles erklärt, Du musst halt etwas flexibel sein, und die Informationen entsprechend umsetzen.
In den von mir vorgestellten Links sind Schaltbilder vorhanden.
Anstelle des 7-Segment-Decoders kannst Du natürlich einen Port des AVR's nehmen.
Wo klemmt es denn da?
Du brauchst doch nur anstelle des 4-Bit Wertes nun das Bitmuster für die Segmente setzen.
Und mein Beispiel (das Bitmuster für die Segmente) kann natürlich bei Dir ganz anders aussehen, bzw. die Segmente können bei Dir ganz anders angeschlossen sien, sonst hätte ich da ja auch nicht so viel Kommentare reigeschrieben.
EDIT:
Ich glaube Dein Problem ist, dass Du statisch denkst. Ein Multiplexer ist jedoch dynamsich (etwa Vierdimensional). Du muss also für jeden Zeitabschnitt
beginn Segment 1, während Segment 1, verlassen Segment 1
beginn Segment 2, während Segment 2, verlassen Segment 2
beginn Segment 3, während Segment 3, verlassen Segment 3
beginn Segment 4, während Segment 4, verlassen Segment 4
eine Art Momentaufnahme machen und genau betrachten was Du während diesen machst.
Das ist sozusagen die 4. Dimension.
Zitieren
