Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 7 Segmentanzeige
    7 Segmentanzeige
    ich möchte 4 7-Segmentanzeigen multiplexen. Das Programm läuft prinziepjell - aber da ist ein Problem:
    wenn ich 123 auf der Anzeige haben möchte steht dort 1233 und nach einigen Sekunden warten steht dort plötzlich 3233
    wenn ich 1234 auf der Anzeige haben möchte steht dort 2100 und nach einigen Sekunden warten steht dort plötzlich 0100
    Kann mir da jemand helfen?
    '7Segmentanzeige mit 4 Anzeigen
      $regfile = "ATtiny2313.dat"                               'ATTiny2313
          $crystal = 20000000                                   '20MHz Quarz
          Ddrb = &B11111111                                     'PortB = Ausgang (PB0=A usw.)
          Ddrd = &B1111111                                      'PortD = Ausgang (PD3=Anzeige1, PD4=A2, PD5=A3, PD6=A4)
          Dim Y As String * 5 At &H70
          Dim Z(5) As Byte At &H70 Overlay
          Dim Led As Word
          Dim X(5) As Byte
          Dim Test As Integer
          Dim Test2 As Integer
          Dim Zaehler As Byte                                   'für LED Anzeige wählen...
          Enable Interrupts
     'LED:::EZHT
      Led = 123                                                 'LED - Anzeigewert
    For Test2 = 0 To 6                                          'Wert sichern .....
     X(test2) = Z(test2)
    Next Test2
    For Zaehler = 3 To 6                                        'Zaehler = PortD 3-6 Anzeige wählen)
     Test = X(zaehler)
     Select Case Test
    'Led-Segmente als Zahlen definieren:
       Case 48 : Portb = 63                                     'NULL
       Case 49 : Portb = 6                                      'EINS
       Case 50 : Portb = 91                                     'ZWEI
       Case 51 : Portb = 79                                     'DREI
       Case 52 : Portb = 102                                    'VIER
       Case 53 : Portb = 109                                    'FÜNF
       Case 54 : Portb = 125                                    'SECHS
       Case 55 : Portb = 7                                      'SIEBEN
       Case 56 : Portb = 127                                    'ACHT
       Case 57 : Portb = 111                                    'NEUN
       Case 58 : Portb = 128                                    'DP -> geht das als PORT zu setzen???
       Case Else : Portb = 0
      End Select
    'Anzeige auswählen???
      Portd.zaehler = 1
      waitus 100           'Zeit für jede Anzeige
      'zum testen Waitms 500                                                'waitus 100           'Zeit für jede Anzeige
      Portd.zaehler = 0
    Next Zaehler
    Y = Str(led)
       If Z(4) = 0 Then                                         'Führende Nullen eliminieren
         Z(5) = Z(4)
         Z(4) = Z(3)
         Z(3) = Z(2)
         Z(2) = Z(1)
         Z(1) = 0
        Loop Until Z(5) > 0
      End If
    so, ich habe noch ein paar Variablen namen geändert
          Dim Led2 As String * 5 At &H70
          Dim Led As Word
          Dim X(5) As Byte
          Dim Test As Integer
          Dim Anzeige_x As Byte                                   'für LED-Anzeige wählen...
          Enable Interrupts
     'LED:=:EZHT
    For Test2 = 0 To 5                                          'Wert sichern .....
     X(test2) = Z(test2)
    Next Test2
    'Anzeige durchwechseln (hochzählen)
    For Anzeige_x = 3 To 6                                      'Zaehler = PortD 3-6 Anzeige wählen)
     Test = X(anzeige_x)
     Select Case Test
      End Select
    'Anzeige auswählen und Ein- / Ausschalten
      Portd.anzeige_x = 1                                       'Anzeige AN
      Waitus 100                                                'Zeit für jede Anzeige
      Portd.anzeige_x = 0                                       'Anzeige AUS
    Next Anzeige_x
    Led2 = Str(led)
         Z(5) = Z(4)
         Z(4) = Z(3)
         Z(3) = Z(2)
         Z(2) = Z(1)
         Z(1) = 0
        Loop Until Z(5) > 0
      End If
    Hat denn keiner eine Idee? vielleicht einen kleinen Vorschlag zum ausprobieren?
    Tobias
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo TobiasBlome,
    Beim darüberfliegen fällt mir das ins Auge:
    X(test2) = Z(test2)
    Next Test2
    Dazu ein Text aus der Bascom-Hilfe:
    The first element of an array is always one.
    also nicht null Bild
    Gruß, Michael
    A, A
    Für Multiplex-Anzeigen haben andere und ich son einiges hier im Forum beigetragen.
    Warum die Ganze Brühe nochmals anwärmen?
    Schau doch mal den folgenden Beitrag an:
    Gruss
    ja, da ist etwas drann...
    hab´ ich sofort geändert. Aber es macht keinen Unterschied ob 1 oder 0 und das merkwürdige 2 oder 3 geht auch! Bei 4 fehlt die erste Zahl...
    Aber vielleicht habe ich ja mehrere kleine Fehler!
    Also vielen Dank,
    Tobias
    @darwin.nuernberg
    NaJa, ich dachte: lass doch den µC arbeiten, dann kann man den BCD Konverter sparen... oder?
    Tobias
    @darwin.nuernberg
    noch etwas: kann der BCD Konverter Kommastellen?
    Tobias
    A, A
    Ja geht auch, wenn Du genug Ports frei hast, warum nicht.
    Das Segmentdecoden ist auch kein akt, aber wenn das ganze in einer Schaltung mit mehreren Funktionen ist, dann muss man um jeden Pin Kämpfen.
    EDIT:
    Kommastellen : NEIN, das wäre ja dann das 8. Segment und das wird nicht als Zahl decodiert. Den muss man dann wieder zusätzlich ansteuern oder wie Du vor hattest mit einem kompletten Port (vom AVR) realisieren.
    Also ein Port für die Decaden und ein zusätzlicher Port für die Segmente nebst dezimalpunkt.
    Segmente a-g = 7 PLUS dezimapunkt = 8
    Also ohne zusätzliche Harware maximal 8 Decaden (Anzeige) mit mind. 2 Ports realisierbar.
    Gruss
    ...aha...
    Also weil ich die Hardware schon fertig habe, bleibe ich bei meiner Softwareansteuerung ohne BCD-Konverter.
    Oder hat jemand ein fertiges Programm um die 7-Segmente anzusteuern (ohne BCD-Konverter)? Wie schon gesagt - warum das Rad 2x erfinden Bild
    Tobias
