Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Überstrom abschaltung
    Ein bißchen spät ist mir die allereinfachste Lösung eingefallen:
    Türverkleidung runter und einen schlichten Mikroschalter so anschrauben, daß der den Strom (über ein Relais) für den Motor unterbricht, wenn die Scheibe ganz nach oben gefahren ist.
    Sprich: Wenn Scheibe tiefer steht als beim oberen Maximum, drückt diese den Schalter, Strom ist vorhanden. Es gibt da so nette Mikroschalter mit einer Rolle auf ner federnden Kontaktzunge, die wären da sicher geeignet.
    Ein Umpolrelais mit zu verwenden wäre da ev. auch noch möglich...
    lg
    Triti
    Das hier hab ich mal nachgebastelt für ein Display im KFZ was ausfahren sollte wenn Zündung an, und einfahren wenn zündung aus..
    diebstahlschutz..
    Ürsprünglich hatte mir das mein Vater als ich so 12 rum war mal in einem (100% selbstbau) fahrbaren Aluminiumkran mit drehbarem turm und seilwinde+elektromagnet gebaut,
    damit der turm nicht mehr als 1x rumgeht..
    Über die dioden+2xmicroschalter fährt der motor jeweils bis zum endanschlag und schaltet dann ab.
    Es ist dann nur möglich den motor in die andere Richtung zu fahren.
    Das ein und ausfahren erfolgt in der abgebildeten Schaltung automatisch über ein schließendes/abfallendes relais an Zündungsplus...
    die dioden müssen auch nicht auf dauer den motorstrom abkönnen,
    da nur sehr kurzzeitig beim losdrehen strom darüber fließt...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
