wie wirkt sichs bei dir aus, wenn du die temp runterregelst ?
sollte auch mit 300°C gut klappen sofern die übertragung klappt..
und die spitze kannste mal mit sonem reinigungsding putzen (chemisch, net mechanisch)
evtl hast die spitze mit zuviel kalkwasser auch schon ermordet.
schonmal die spitze gewechselt?
schonmal mit smd flußmittel (flux oder so ähnlich) probiert?
achja:
du kannst aber schon "normal" richtig löten, oder ?
oder übst du direkt an smd.. ?
(soll jetzt nicht beleidigend sein,
kenn dich ja nicht Bild   )
Wenn dus "normal" gut hinbekommst, dann müsste es bei smd ja auch klappen, evtl liegts wirklich nur am werkzeug.
Schwarzer Belag ist nicht gut Bild   .. zu heiß.. verzundert... schlechtes material.. evtl schlechtes lötzinn mit miesem flußmittel das bei den 360°C gleich weg is ohne zu helfen..
