Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was habt ihr für Drucker um eure Layouts zu drucken?
    Servus!
    Ich versuche schon länger nen gescheiten Film zu drucken. Bekomme es aber nie richtig hin, da die Deckung von Schwarz nie richtig erreicht wird. Deswegen spiele ich schon damit mir einen neuen Drucker zu kaufen.
    Hiermit will ich euch mal auffordern, euer "Equipment" zu posten. Welchen Drucker ihr verwendet, welche Folie, UV-Belichter oder Gesichtsbräuner, usw. und natürlich, wie ihr euer Ergebnis fandet.
    Fang ich mal an.
    Drucker: Kyocera FS-3700+ (Laserdrucker)(Einstellungen: Tonerintensität: Maximum (5) und DPI Maximum (600))
    Folien: Standart Overhead Folien (Von Karstadt irgendso ne Eigenmarke)
    Belichter: DIY UV-LED Belichter
    Ergebnis: Bescheiden. Schwarzdeckung ist nicht stark genug.
    mfg,
    Cap.
    Biberach
    ich hab nen Canon i550 Tintenstrahdrucker. Ich verwende normale Tageslichtprojektorfolien für Tintenstrahldrucker und belichte mit nem Selbstbaubelichter mit 4 UV Röhren. jo und das Ergebnis is echt klasse, Leiterbahnen zwischen IC Beinchen sind kein Problem, also eine zumindest, mit zwei hab ichs noch net probiert^^
    Die minimalste Leiterbahnbreite kann ich dir net sagen, da mein Eagle grad spinnt. Wenns wieder läuft sag ich mal Bescheid.
    Aber ich glaub wohl kaum dass du nen Canon i550 kaufen willst^^ die gibts für 5 Euro aufm Flohmarkt
    Edit
    Also die kleinste Leiterbahn die ich bis jetzt geätzt hab war 12 Mil, ca. 0,3 mm
    Gelsenkirchen
    Brother MFC9880 und 3M Transparency Film ( Overheadfolie ) für Laserdrucker.
    Die Ausdrucke sind tiefschwarz und sehr kontrastreich.
    Belichtung mit einem (uraltem) Isel Belichtungsgerät mit 6 UV-Röhren a. 12 Watt ( die aber alle 50 Betriebsstunden gewechselt werden ).
    Allerdings mache ich nur noch Einzelstücke ( Prototypen ) da sich das schon ab 2 Stück nicht mehr lohnt selber "rumzupantschen".
    Mein Schaumätzgerät hat auch schon 30 Jahre auf dem Buckel, aber funktioniert noch 1A.
    Hi
    Entweder HP-Laserjet 5MP auf Laserfolie oder HP-Deskjet 990CXI auf Transparentpapier
    oder "Nice Day" Tintenfolie von "Viking"!
    Belichtung mit einem in ein Scannergehäuse integriertem Gesichtsbräuner.
    Ergebniss: bis 0,3 mm einwandfrei ! 0,2 mm ist möglich aber nicht immer reproduzierbar.
    Saubere Kanten - keine Ausfransungen.
    Nette Grüße
    Trosten
    ___
    A, A
    1
    HP LaserJet 4L (nur 300dpi)
    brother HL2030 (auch ein Laserdrucker)
    Hast Du schon folgenden Beitrag gelesen?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ten_herstellen
    Gruss
    mich wundert es grad total. ich arbeite in eine unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, laserdrucker und kopierer zu reparieren. anhand euren postings erkenne ich das ihr teilweiße echt steinalte geräte habt (nich persönlich nehmen ). vllt sollte ich mal nicht so lange belichten. ich belichte mit meinem uv-led-belichter so immer ca. 6 min. kann es sein, dass es zu lange ist?
    mfg,
    cap.
    Biberach
    am besten wird es wohl sein du machst ne Testreihe so wie in diesem Artikel beschrieben, um die optimale Belichtungsdauer festzustellen: https://www.roboternetz.de/wissen/in...ten_herstellen
    Ich belichte Bungard Platinen 2 Minuten, Noname Platinen 50 Sekunden.
    A, A
    1
    Könnte ja wie in meinem Beitrag bereits erläutert auch die UV-Quelle sein...
    Wichtig ist dass Du nicht zu viele Sachen/Anleitungen durcheinander ausprobierst.
    Nimm z.B. meine Anleitung
    und bleibe dabei, lasse dich von ersten Fehlschlägen nicht verunsichern.
    Grösster Fehler wäre die Infos von anderen, welche auch ganz anders ansetzen dazu und durcheineander zu mischen. Das wird erst mal nicht klappen.
    Ich will auf keinen Fall sagen dass die anderen alles falsch machen, im Gegenteil, nur sollte man eben nicht mit mehreren Köchen kochen (die verderben bekanntlich den Brei)
    Ein gewisses Maß an Konsequenz und dennoch genügend felxibel bleiben, das ist die Kunst.
    Viel Spass noch.
    Gruss
    ja also ich muss sagen, dass ich jetzt mal bei gleicher druckereinstellung nur 3 min belichete habe und siehe da: nahezu perfekt! ich werde noch mal ne minute runtergehen.
    @darwin: kann ehrlich gesagt auch an der uv-quelle liegen. wer auf meiner homepage meinen projektbericht, über meinen uv-led-belichter, gelesen hat, weiss bescheid.
    http://capsob.de/index.php?content=p...e_uv_belichter <- Der Bericht.
    mfg,
    cap.
    äm.. wenns net richtig deckt:
    probier mal ne hohe layoutauflösung zu exportieren (500dpi; monochrome)
    als jpg; fast unkomprimiert zuschneiden und speichern
    und quetsch es dann in word passend zusammen,
    ohne das bild selbst zu verändern....
    das hat mein problem beim lasern (Tonertransferdruck )gelöst,
    da wars immer so komisch gerastert...
    Beim Tintenstrahldrucker den Druckkopf mal ausrichten hilft auch..
    dann noch auf bilddruck stellen und auf "dunkel" ..
    Wobei ich da auch schon direkt aus Eagle keine probleme mit habe
    (Canon S750 Tinte)..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
