Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fehler bei "make"
    Fehler bei "make"
    ich habe den ASURO zusammengebaut (fuktioniert, auch das RS232). Nun bin ich im Teil Informatik und habe alles nach Anleitung gemacht. Nur wenn ich dann auf "make" (S. 46-47) klicke kommen folgende Fehlermeldungen:
    Error makefile 222: Colon expected
    Error makefile 247: Too many rules for target '%.o'
    Error makefile 283: Command syntax error
    Was habe ich falsch gemacht???
    Mfg. Proger
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Proger,
    irgendwie wird bei dir das falsche make.exe aufgerufen (von Borland oder so), nicht das make.exe von WinAVR. Überprüfe mal deine Umgebungsvariablen (Systemsteuerung, System, Erweitert, Umgebungsvariablen). Dort sollte die Pfadangabe (path) zum C:\WinAVR\bin Verzeichnis am Anfang oder zumindest vor Borland stehen.
    danke jetzt fuktionierts.
    Aber Leider ist jetzt ein neuer Fehler aufgetreten (genau an der selben stelle):
    error: parse error before "while"
    was soll das???
    Mfg. Proger
    NEIN: Jetzt kommts noch dicker:
    Nach dem Speichern kommEN folgende FehlermeldungEN:
    D:\ASURO\ASURO Programme\1. Programm>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:3: error: parse error before '}' token
    test.c:6: error: parse error before numeric constant
    test.c:6: warning: type defaults to `int' in declaration of `StatusLED'
    test.c:6: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:6: error: conflicting types for `StatusLED'
    asuro.h:52: error: previous declaration of `StatusLED'
    test.c:6: warning: data definition has no type or storage class
    test.c:7: error: parse error before numeric constant
    test.c:7: warning: type defaults to `int' in declaration of `BlackLED'
    test.c:7: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:7: warning: data definition has no type or storage class
    test.c:8: error: parse error before '(' token
    test.c:8: warning: type defaults to `int' in declaration of `MotorDir'
    test.c:8: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:8: error: conflicting types for `MotorDir'
    asuro.h:66: error: previous declaration of `MotorDir'
    test.c:9: error: parse error before numeric constant
    test.c:9: warning: type defaults to `int' in declaration of `MotorSpeed'
    test.c:9: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:9: error: conflicting types for `MotorSpeed'
    asuro.h:71: error: previous declaration of `MotorSpeed'
    test.c:9: warning: data definition has no type or storage class
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    WAS SOLL ICH MACHEN??????????????????????????
    Villach
    wir werden dir nicht helfen können. bitte poste zuerst den sourcecode, schreib dazu welche zeile zeile 3,6,7,8,9 sind, dann die fehlermeldung.
    mein Code ist einfach der, der in der Anleitung steht:
    #include "asuro.h"
    int main(void)}
    Init();
    StatusLED(GREEN);
    BlackLED(ON,ON);
    MotorDir(FWD,BREAK);
    MotorSpeed(255,0);
    while(1);
    return 0;
    Issum
    1. Tastatur reinigen, irgendwo klemmt da was zwischen den Tasten
    2. C Buch kaufen, Tutorial lesen
    3. Lesen, was der Kompiler für Fehler meldet und in die Zeilen schauen, die ihm nicht gefallen
    4. Überlegen, ob es vielleicht einen Unteschied gibt zwischen } und {
    Linus Torvald
    Villach
    ganz sicher nicht. aber izaseba hat vollkommen recht du solltest nicht nur abschreiben sondern auch zuerst mal verstehen was du überhaupt geschrieben hast. sonst wird das nichts.
    @{}: geht auch anders nicht
    @Superhirn: Wie soll den mein Code sonst aussehen???
    Sagt mir doch einfach was ich falsch gemacht habe wenn ihr so schlau seid und außerdem sind soviele Fehler nicht normal, das kann nicht am Code liegen.
    Villach
    ne der schaut nicht gleich wie im Buch aus. ganz sicher.
    "@{}: geht auch anders nicht "
    )ich glaub dir kein wort) <-- war die lösung ejtzt siehst sicher den fehler
