Also, die Frage für'n SUB-D kann ich dir mit "ja" beantworten, normalerweise kann man _alle_ SUB-D Stecker in die footprints in der Library "con-subd" einpassen (hoff dass das die frage war Bild   ).
Wegen den ODB-Stecker, meinst in Eagle oder real? Weil real hab ich keine Ahnung (hör auch das Erste mal von so nem Stecker Bild  ), aber wenn es "nur" in Eagle sein muss, kannst du dir leicht helfen und den betreffenden Stecker in ne Library einfügen, dafür gibt's bei Eagle auch ne gute pdf mit nem Tutorial dafür.
Mobius
