Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RS232 in Eagle und pre-OBD Buchse?
    Servus
    Ich bau eventuell für ein Forum eine Platine mit der man via Laptop/PALM die Daten vom Auto mithören kann.
    Simpler schaltplan den ich bekommen habe, jetz gehts nur ans Platine entwickeln.
    Dazu wollte ich fragen ob mit dem Standart SUBD Verbinder von Eagle ich diesen Stecker
    Verwenden kann oder ob ich da was Spezielles brauch?
    Darüber hinaus such ich pre-OBD Buchsen - eben Fahrzeugspezifisch. Angeblich bekommt man die nirgend wo, vll Weist einer was?
    Schöne Grüße
    Edit:
    Edit2: hab eben alles mal durchkontrolliert. Hab das nur schnel lgeschrieben. Wär gut wenn jemand ne idee hat
    Keiner eine Antwort? Bräuchte das relativ bald
    Schreib mal fuer welches Forum , bin auch interessiert.
    www.coltmania.de
    www.4g63.de
    www.dsmworld.net
    Ich muss nur das layout noch zustande bringen. Und da klemmts mir an der unzureichenden information von Eagle ^^ Will wissen ob das passt. Und ob man irgendwo nen OBD Stecker herkriegt *g*
    Übrigens:
    funktioniert in folgenden Fahrzeugen:
    * 1990-93 MKI Mitsubishi 3000GT/GTO or Dodge Stealth
    * 1990-94 Eagle Talon, Mitsubishi Eclipse, or Plymouth Laser
    * 1991-92 Galant VR-4
    * 1993 Mitsubishi Lancer GTI 16v
    * 1989-92 Colt, Summit & Mirage (CSM)
    * 1992-95 Mitsubishi Evo I, II & III* (*12-PIN OBDI ONLY)
    * und in vielen 1990-1995 Mitsubishi mit 12-PIN OBDI oder "pre odb1*
    edit:
    was man einsehen kann:
    Kühlwassertemp
    Ansauglaufttemp
    Ansaugluftdruck
    Ansaugluftmenge (in Hz)
    Drosselklappenstellung, incl. Leerlaufschalter
    Lambdasonde(n)
    Drehzahl
    Klopfsensor
    Batteriespannung
    Auslastung der Einspritzdüsen, Einspritzdauer
    Leerlaufstellmotor ("Steps")
    Geschwindigkeit (nur in unbekanntem Format, eigentlich unbrauchbar!)
    und dann noch die Fueltrims: High, medium, low
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, die Frage für'n SUB-D kann ich dir mit "ja" beantworten, normalerweise kann man _alle_ SUB-D Stecker in die footprints in der Library "con-subd" einpassen (hoff dass das die frage war ).
    Wegen den ODB-Stecker, meinst in Eagle oder real? Weil real hab ich keine Ahnung (hör auch das Erste mal von so nem Stecker ), aber wenn es "nur" in Eagle sein muss, kannst du dir leicht helfen und den betreffenden Stecker in ne Library einfügen, dafür gibt's bei Eagle auch ne gute pdf mit nem Tutorial dafür.
    Mobius
    Fürs selbstbauen bräuchte ich erstmal eine Käufliche Printvariante um den Kram abzumessen
    danke. Es gibt nur die möglicheit ein OBD1 > OBD2 Kabel zu kaufen und zu kürzen. Pro Stück 120€
    Der OBD Stecker ist doch ein abgesettzter Loettstecker der nicht fuer Printmontage vorgesehen ist? So einen hab ich hier noch rumliegen.
    MFG
    Ich bräuchte aber halt mehr als einen das is das ding
    Ja gut wenns den nur als Kabeltecker gibt wär das auch ok aber ich bräuchte halt ab 10 aufwärts ^^
    Kann mal jemand drüber schaun ob das so passt?
    http://rapidshare.com/files/51354480/OSD.rar.html
    http://mmcdlogger.sourceforge.net/
    hier der orginal schaltplan
    Passt dat so?
    hessen
    *g* so nen stecker habe ich noch daheim liegen aber könnt ihr überhaupt was mit den daten anfangen ?? *g* ... ich kanns ... aber was bringt euch das `?????
    gruß
    patti16
