Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rechteck Frequenz messen
    Dortmund
    Also nachdem ich mir überlegt habe das es Schwachsinn ist eine Frequenz erst über nen D/A Wandler zu wandeln und anschließend mit dem ADC vom Mikrocontroller zu wandeln und weiter zu verarbeiten (is ja dumm weil ich dann ja "umsonst" umwandel) habe ich mir folgendes Programm überlegt um eine Rechteckfrequenz zu messen:
    $regfile = "2313def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output                                     'definiert Portb.0 als output
    Config Pind.5 = Input                                       'Ein Pin (PD5) wird als Eingang definiert
    Portd.5 = 1                                                 'Interner Pullup Widerstand ein
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer1                                               'schalte den Timer1 ein
    On Timer1 Isr_von_timer1                                    'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 34285                                              'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen
    Dim Signale As Integer
    Signale = 0
    Do
    If Pind.5 = 0 Then
       Incr Signale
      Else
        'nichts tun da wir keinen Eingangsimpuls haben
      End If
    Loop
    End
    Isr_von_timer1:                                             'ISR von Timer1
                                                  'Timer1 soll wieder von 34285 wegzählen
    If Signale > 3 Then
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    Wait 1
    Signale = 0
    Timer1 = 34285
    Return
    Ich lege also an PD5 eine rechteckfrequenz an die den Eingang nach Masse zieht. Sobald der Eingang nach Masse gezogen wird wird die Variable "Signale" incrementiert. Der Timer ist so konfiguriert, dass jede Sekunde überprüft wird wieviele Eingangsimpulse in der Sekunde angekommen sind. Momentan überprüfe ich dann ob es mehr als 3 sind. Falls ja wird PB0 auf high gesetzt woran ich eine LED klemmen habe.
    Zum testen habe ich einen Taster nach masse gelegt von PD5. Über diesen erzeuge ich also zum testen meine Rechteckfrequenz. Wenn ich jetzt schneller als 3 mal pro sekunde drücke sollte eigentlich die LED angehen. Leider ist die LED schon an sobald ich die Stromversorgung vom MC anmache....
    Hab ich einen Denkfehler in meinem Programm?
    in deiner Do ... Loop Schleife überprüfst du dauernd - und zwar so schnell wie der Controller läuft - ob dein Eingang auf 0 ist und erhöhst dann die Variable. Du musst auch noch feststellen, ob der Eingang zwischendurch wieder auf 1 gegangen ist, weil du ja eigentlich die Wechsel zählen willst.
    Rolf
    Dortmund
    hmm wie lässt sich das denn am besten realisieren? Zum testen würds ja reichen einfach 100ms pause zu machen (waitms 100) so das ich quasi zeit habe um den taster wieder loszulassen aber für die letztendliche Anwendung (drehzahlbestimmung) wären die 100ms eventuell schon wieder zu viel.
    Na ja, wenn du ein Taster bedienst, dann musst du den entprellen.
    Schau dir mal den Debounce Befehl an. Dabei wird Prellen weggefiltert und eine Sub aufgerufen, wenn zwischendurch der Pegel mal anders war.
    Wenn du die Flanken von einem Geber bekommst, würde ich einen externen Interrupt Eingang nehmen
    In beiden Fällen in der ISR eine Variable hochzählen.
    Rolf
    Dortmund
    Wunderbar den schau ich mir direkt mal an. Danke dir für deine Hilfe! Ich finds echt gut das Anfängern hier wirklich gut geholfen wird Bild
    Dortmund
    Oh man auch wenns jetzt wieder nervig wird: Mein Bascom weigert sich mir die Hilfe anzuzeigen... Ich kann zwar den Debounce artikel raussuchen aber wenn ich auf "Anzeigen" klicke passiert nix.... Wäre es möglich das mir jemand den Artikel rauskopiert oder aber mir ne ordentliche Seite sagt wo die Funktion beschrieben ist? Danke!
    Maximiere mal das Anzeigefenster ... manchmal fällt die Hilfeseite einfach nur rechts aus dem Fenster.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Außerdem findest du hier online die Hilfe zur letzten freigegebenen Version:
    http://avrhelp.mcselec.com/bascom-avr.html
    Rolf
    Dortmund
    Oh man darauf hätt ich auch selber kommen können... *g*
    Danke für den Tipp und danke für den Link. Ich schaus mir gleich mal alles genauer an Bild
    Dortmund
    So also ich habe das ganze jetzt mal mit dem Debounce befehl gemacht bin mir aber immernoch nicht sicher ob das so hinhaut. Ausprobieren kann ichs momentan nicht weil ich meinen MC geschrottet habe... (Programmer war im eimer). Kann mir eventuell noch mal jemand auf die Sprünge helfen ob das so geht und falls nicht was ich für fehler gemacht habe? Ich bin mir nicht sicher ob ich nicht in der SUB "Eingangerkannt" bereits wieder prüfen muss ob der Eingang wieder auf high steht.
    Hier mein Code:
    $regfile = "2313def.dat"                     'ATtiny2313 Definitionen laden
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000                           '8MHZ Systemtakt einstellen
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output                     'PortB.0 ist mein Ausgang an dem die LED hängt
    Config Pind.5 = Input                       'PIND.5 ist mein Signaleingang
    Portd.5 = 1                                  'Internen Pullup Widerstand aktivieren
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256     'Timer einstellen
    Enable Timer1                               'Timer starten
    On Timer1 Isr_von_timer1                    'Sprungmarke bei Overflow einstellen
    Enable Interrupts                          'Interrupts aktivieren
    Timer1 = 34285                              'Timer auf 34285 einstellen damit eine Sekunde realisiert ist
    Dim Signale As Integer                     'Meine Zählervariable in der die Signale pro Sekunde gezählt werden
    Signale = 0                                  ' Signale erst mal auf 0 setzen
    Do
      Debounce Pind.5 , 0 , Eingangerkannt      'Überprüfen ob PIND.5 auf low gezogen wurde
      Debounce Pind.5 , 1 , Leer                'Überprüfen ob PIND.5 wieder auf high steht um doppeltzählen zu vermeiden
    Loop
    End
    Eingangerkannt:
    Incr Signale                                  'Die Sinale Variable wird um 1 erhöht
    Return
    Leer:
                                                   'Hier passiert nichts. Nur zum Sicherstellen das nicht doppelt gezählt wird
    Return
    Isr_von_timer1:
    If Signale > 3 Then                           'Überprüfen ob mehr als 3 Signale in der Sekunde angekommen sind
    Portb.0 = 1                                    'Falls ja wird PORTB.0 auf High gesetzt (LED geht an)
    Else
    Portb.0 = 0                                    'Falls nicht wird PORTB.0 auf Low gesetzt (LED geht aus bzw. bleibt aus)
    End If
    Wait 1                                         'Eine Sekunde Pause damit man das Leuchten der LED sehen kann
    Signale = 0                                    'Zählervariable wieder auf 0 setzen um eine neue Messung zu veranlassen
    Timer1 = 34285                                 'Timer wieder auf 34285 vorstellen um wieder eine Sekunde zu messen
    Return
