Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Selbst gebauter ISP Adapter
    Hi
    Ich hab mir nach dem RN-Schaltplan aus dem Wiki versucht einen ISP Adapter zu bauen. Mit der Bügelmethode. Jetzt gehts aber natürlich nciht und ich such an allen Ecken worans liegt.
    Könnt ihr vielleicht nochmal über den Schaltplan und das Board schauen? Danke. Ein genaues Foto der schlechten Platine hab ich leider noch nciht. Mach ich aber morgen sofort. Jetzt also für euch der Schaltplan und die Oberseite.
    Danke
    Ich hab das ganze als PDF hier abgelegt:
    isp_adapter2.pdf
    Danke. Ich werde selbst auch nochmal einiges überprüfen.
    Andun
    EDIT: Achja, auf dem Board. Die Pads auf dem Board sind natürlich auf der Oberseite vertikal mit einander verbunden.
    www.subms.de
    Baden-Württemberg
    ich habe mit anderen ISP Schaltplan (http://rumil.de/hardware/avrisp.html) verglichen. Mir ist aufgefallen.
    Dein Schaltplan
    ISP-Schaltplan (http://rumil.de/hardware/avrisp.html)
    Moin
    Mh ... ja, ok. Das ist anders. Aber das sollte doch eignetlich egal sein, an welchem Port ich den Treiber für die einzelnen Leitungen nutze, oder nicht?
    Andun
    www.subms.de
    Pasching OÖ
    Ich benutze die gleiche Schaltung wie du, funktioniert bestens.
    Anstatt der 1N4148 habe ich eine BAT43 und die LED habe ich auch integriert. Das hat aber mit der Funktion nichts zu tun. Das Layout sieht ja nicht schlecht aus. Womit Progst du?
    "Es geht nicht" ist natürlich keine Aussage, mit der eine Analyse des Problems denkbar wäre.
    Schaltpläne-vergleichen sieht bei dieser Komplexität nicht allzu schwer aus. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wo der Fehler liegt.
    Leiterbahnkurzschlüsse kann hier niemand kontrollieren und Fehlbedienungen des Programmers auch nicht. Welche Adresse hat Dein LPT-Port? Keiner weiß es. Was für ein Board hängt dahinter? funktioniert dieses mit SIcherheit?Wie heißt der Programmer (war schon, ich weiß)...
    Was genau geht denn nu nicht?
    Fragen über Fragen...
    Hast natürlich recht!!!
    Ja, da geb ich dir leider recht.
    Die Kurzschlüsse hab ich meiner Meinung nach kontrolliert, aber das wirds vermutlich ja wohl doch sein, am Ende. Hier hab ich nochmal 2 Bilder mehr dazu gepackt. Nun auch von der Unterseite. isp_adapter2.pdf
    E/A-Bereich 0378-037F. Also doch ganz normal, oder?
    Das ist das Atmel Evaluation Board, dass es mal bei Pollin gab. Das nutze ich schon bei einem Projekt. Es hat einen integrierten verkümmerten ISP Adapter den ich bisher mit der seriellen Schnittstelle nutze. Ich wollte nun umsteigen auf einen eigenen Adapter und zum testen nutze ich die Buchse, die auf dem Board verlötet ist. (Eine Testschaltung auf'm Steckbrett geht aber auch nciht)
    Ich programmiere mit PonyProg. Seriell angeschloßen wird das Board auch erkannt. (Also über die interne Pegel-Wandlung auf dem Board) Der Schaltplan davon stimmt auch auf jeden Fall.
    Wenn ich in PonyProg nach erfolgreicher Kalibirerung etc. auswähle "Parallel -> AVR ISP I/O -> LPT1" dann kommt, bei ReadDevice oder allem anderen: "Device missing or unknown device. -24"
    Ich hab auch schon andere Programmierereinstellungen probiert. Wenn ich stattt "AVR ISP I/O" "AVR ISP API" nehme, kann ich den LPT1 nicht auswählen. (ausgegraut) Nun kommt "Communication Port not available. -16"
    Ich hoffe, das hilft ein wenig. Ich werde natürlich selbst auch weiter nach dem Fehler suchen.
    www.subms.de
    die platine schaut ja mal nicht grad ganz perfekt aus. sicher, dass alle verbindungen durchgängig sind? warum hängt pin1 in der luft?
    gruesse
    Da kann man Robocat trotz der nicht optimalen Bildqualität wohl nicht widersprechen.
    Ich befürchte da hilft nur durchpiepsen.
    Manchmal entstehen Haarrisse, die auch mit gutem Auge kaum erkennbar sind. Die kann man eben nur erpiepsen. Ähnliches gilt natürlich auch für Kurzschlüsse, allerdings habe ich bessere Erfahrung hinsichtlich Erkennung gemacht. Vergiss' dabei auch nicht die Leitungen.
    Eine andere und sehr einfache Möglichkeit ist noch, den µC auszutauschen. Vielleicht hat der ja einen Schlag ab. Aber wenn er unter dem anderen Board erkannt wird, kann das eigentlich nicht sein.
    PS: Da hängt wohl nicht nur 1 Pin in der Luft...
    Moin
    Ja, das durchpiepsen werd ich nun auch ncohmal für die Kurzschlüsse machen und auch für die normalen Leitungen, obwohl ich fast meine, dass ich das schon oft gemacht habe.
    Den 74hc244 hab ich noch nicht in einer andere Schaltung probiert. Der könnte theoretisch schon auch das Problem sein. Nur das Board, das ich programmieren will, kann eigentlich auf keinen fall das problem sein.
    Die Pins die in der Luft hängen, hab ich aus Bequemlichkeit nicht festgelötet. Hielt ich nicht für nötig, da ja auf der Platine eh nichts mit ihnen verbunden ist. Das dürfte doch egal sein, mein ich. (oder?)
    Die Platinenqualität ist generell leider sehr bescheiden, weil es eben meine erste ist, die ich nach der Bügelmethode selbst hergestellt habe.
    Ich geh mal messen... Bild
    Andun
    www.subms.de
    Ich habe mal die kritischen / unmögliche Stellen markiert!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_158.jpg
