Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Stromversorgung für meinen Robot
    Na einfach ne Diode in die Stromversorgung setzen.
    Wobei an der Diode dann aber wieder Spannung abfällt, die bei knapper Kalkulation mit 4 Akkus ohne Regler fehlen könnte.
    Ich würde 6 Akkus und einen Spannungsregler nehmen. Der kostet knapp 50 Cent, dafür hast du dann aber eine saubere geregelte Ausgangspannung und musst dich nicht nacher ständig über Probleme mit Spannungsschwankungen ärgern. (z.b. wenn du irgendwann mal einen AD-Eingang verwenden willst)
    um Berlin
    Der kostet nicht 50 Cent!
    Weil er ein Low-Drop-Spannungsregler sein muß wegen der geringen ausregelbaren Spannung von 6V (Entladeschlußspannung der Akkus unter Last) minus 5V (geregelte Spannung) = 1V. 2,5V sind aber im Datenblatt für die "normalen" Spannungsregler angegeben. 1V für die Low-Drop-Typen.
    Und die kosten leider mehr.
    Blackbird
    Hannover
    robotxy hat mir einen Artikel über Verpolungsschutz mit einem MAX4684 geschickt und das hörte sich alles wohl ganz gut an ... allerdings dürfen nur 300 mA durch das IC ... gibt es sowas eventuell auch in etwas größer so für 1500 mA?
