Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Stromversorgung für meinen Robot
    Hannover
    Naja ich meine ja nicht eine einzene zelle sondern 5 stück so dass ich bei 5 x 1,2 also 6 V bin ...
    Naja auf Kreatives Chaos stand dass Festspannungsregler nicht so einen hohen wirkungsgrad haben wie dieses schaltnetzteil ...
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Das stimmt, aber Festspannungsregler sind einfach aufzubauen. Mit schaltnetzteile kenn ich mich net so aus, aber vielleicht andere...
    Karlsruhe
    Schaltnetzteile haben einen höheren Wirkungsgrad stellen aber auch eine weitere Fehlerquelle dar. Ohne Oszilloskop kann man dann nur schwer den Fehler finden. Außerdem produzieren sie ihrerseits wiederum hochfrequente Störungen die man auch beachten sollte wenn man ein unerklärliches Problem bekommen sollte.
    Ich würde dir empfehlen zuerst einmal Festspannungsregler einzubauen.
    Entweder normale, wobei die Eingangsspannung ca. 2V höher sein sollte als die Ausgangsspannung, oder Lowdropregler die ab ca. 1V höherer Eingangsspannung funktionieren. Wenn alles funktioniert kannst du ja immer noch den Schaltregler einbauen. Wenn dann was nicht funktioniert weist du das es am Schaltregler liegt Bild
    Soviel Leistung verbraten die Festspannungsregler nun auch wieder nicht.
    Gruß, Sonic
    Bergstraße
    Was spricht eigentlich dagegen die Akkus (4x1.2) direkt anzuschließen?
    Der Atmel ist jedenfalls ab 4V (das wäre auch die Schlussspannung der Akkus) spezifiziert. Die Servos müssten das auch noch können. Und mit der Brown-Out-Detection könnte man undefinierte Zustände vermeiden.
    Den µC sollte man natürlich gut puffern.
    ciao .. bernd
    Ich finde, bhm's Möglichkeit sollte man auch in Betracht ziehen. So würde man (fast) überhaupt keine Energie beim Spannungsregeln verlieren.
    mfG mcs
    Karlsruhe
    mfG mcs
    In Betracht ziehen kann man eigentlich alles. Bei mir übernehmen die Spannungsregler allerdings auch eine Sicherheitsfunktion. Kurzschlussschutz usw.
    Sie helfen auch ein bisschen gegen die Störungen der Motoren/Servos.
    Gruß, Sonic
    Gelsenkirchen
    Hi Sonic,
    als Sicherheitsfunktion benutze ich eigentlich fliegende Sicherungen z.B. Conrad Bestellnummer 532983. Der geschmolzene Draht einer Glasrohrsicherung stinkt auch nicht so erbärmlich wie ein abgerauchter 78er Spannungsregler.
    Und zum Entstören ( vor allen Dingen von Magnetartikeln)empfehlen sich Ferritringe und RC-Kombinationen.
    Gruß Hartmut
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Hessibaby
    Hi Sonic,
    Gruß Hartmut
    Ich hab da mehr an die thermische Sicherung der 78XX gedacht.
    Damit der abraucht muss ja schon einiges passieren ,-)
    Wenn man's nicht merkt läuft man ne woche mit dem Brandzeichen in form des Kühlkörpers am daumen rum Bild
    Sonic
    Hannover
    Und kann man nicht noch einen Verpolungsschutz mit einbauen? (Auf dem Board selber) Wie macht man sonnen verpolungsschutz?
    Karlsruhe
    Na einfach ne Diode in die Stromversorgung setzen.
    Gruß, Sonic
