Warum eigentlich so kompliziert, wenns doch auch einfach geht ?![]()
--> http://www.thelastinstance.de/elek/project06.phtml
Werbung
Hi
Es braucht kein Nebel sein. Strahlen sind o.k. ! Sie sollten nur nicht zu weit auseinander liegen.Zitat von PsiQ
Es muss flächig herunterlaufen, da es sonst zu Streifenbildung kommtZitat von PsiQ
und ungleichmäßige Ätzungen gibt, was wieder zu Unterätzungen führen kann.
Ich benutzte beim Küvettenätzen immer NaPs. In der Sprühätzanlage mittlerweile FeIIICl.Zitat von PsiQ
FeIIICl ist einfach schneller und braucht nicht so stark erwärmt zu werden.
Ob Du nur frisches Ätzmittel benutzt oder altes mit frischen mischt, ist gehopst wie gesprungen.Zitat von PsiQ
Entweder Du ätzt mit einem frischen Ansatz bis nichts mehr geht
und entsorgst die ganze Lösung oder kippst - sobald nichts mehr geht - etwas frische Lösung hinzu.
Ich lade gerade Bilder bzgl. meiner Sprühätzanlage auf meiner HP hoch, wo ich auch Erläuterungen zu geschrieben habe.
Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal drüber schauen.
Nette Grüße
Torsten
___
Zitat von ezfox
Ausserdem - das kann doch jeder - sogar ichZitat von PsiQ
http://www.wdk1.de/Privat/html/atzkuvette.html
___
@Thorsten K.
Sachemoool..
rotieren deine Sprühdinger oder stehen die fest ?
bzw wie verteilt sich das gleichmäßig.. ?
Ich seh das schon richtig, dass man mit sprühen eigentlich weniger flüssigkeit braucht, oder ?
PS.:
Meinereiner hat auch ne (passive) PC-Wasserkühlung..
mit Zahnradpumpe und 6m kupferrohr![]()
GrußundTschüß \/
~Jürgen
Hi
Die Rohre rotieren. Es befindet sich am unteren Ende eine art PropellerZitat von PsiQ
und am oberen Ende ein Motor. Durch die Rotationsbewegung,
wird die Ätzflüssigkeit in das Rohr gepresst und tritt an den Löchern wieder aus.
Und JEIN - es ist relativ mit dem Ätzmittelverbrauch: in meiner Anlage benötige ich nur noch knapp 600 ml.
Zuvor (in den Küvetten) 2000ml. Bei mir ist es also drastisch reduziert worden.
Es gibt ja aber auch Leute, die in Schalen ätzen und mit vielleicht 200 ml auskommen.
Daher das JEIN !
Leider ist die Seite mit der Sprühätzanlage noch nicht ganz fertig.
Das hat nichts mit der Zeit zutun, die ich hier verbringe, sondern hat andere Gründe.
Ich arbeite aber dran. Die Sprührohre (das Wichtigste der Anlage) fehlen noch auf der Seite.
Dann versteht man auch das Funktionsprinzip besser.
Nette Grüße
Torsten
___
nur nochmal sicherheitshalber (es geht voran)
PP , also polypropylen ist ätzmittelbeständig ?
GrußundTschüß \/
~Jürgen
ja ist es, habe kurze rohrstücke aus pp, da is nix zu merken, wikipedia bestätigt diese erfahrungen
hmmm..
In wikipedia steht aber nur 1 Stern (also schlecht beständig) bei "Oxidationsmittel"
und Natriumpersulfat ist doch ein starkes oxidationsmittel
(ebenfalls wikipedia)
Was nun .. ? Bei uns im Baumarkt gibts grad passende
transparente Boxen sehr günstig.. nur halt PP Transparent..
Bei den HT-PP Rohren hab ich da auch keine Bedenken:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperaturrohr
Achja:
Das NaPS würde ich gerne in
reinem+bakterienfreien dest. Wasser lösen,
spricht da was dagegen?
GrußundTschüß \/
~Jürgen
SOOOO!! =D> Update!
Prototyp läuft..grade mit Wasser
Wasserrohr PP ausm baumarkt, 150W heizung von Reichelt..
schlauchzeugs.. 2 "düsen" (rückschlagventile ohne innenleben)
plastiktupper transparent als sprühbecken..mit deckel.
Bilder folgen bald wenns vollns aufm Brett fixiert ist.
Aufheizzeit ca 15-20minuten Temperatur geht bei Bedarf über 55°C,
da die Pumpe selbstansaugend ist, ist auch nur Überdruck zwischen Pumpe und Düsen, die Heizung mit Rohr hat Unterdruck, also relativ lecksicher, wird aber trotzdem noch extra abgedichtet zum standardgummi..
Die Heizung hab ich mit viel Silikon in einen Rohr-Blindstopfen eingeklebt.
Mit kürzeren Schläuchen+ Isolierten Rohren dürfte das noch flotter warmwerden.. Mal schauen wann ich's testen kann, jetzt ist erstmal Klausurlernzeit..
Ich melde mich wieder![]()
GrußundTschüß \/
~Jürgen
