Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Fluidpumpe zum Ätzbad umwälzen?
    Hi
    Zitat Zitat von PsiQ
    Fragen:
    Sprühätzanlage:
    Reicht es die Flüssigkeit, sagen wer mal, wie mit ner Gartenbrause über die Platine zu sprühen, oder muß das eher nebel sein als paar dicke strahlen?
    Es braucht kein Nebel sein. Strahlen sind o.k. ! Sie sollten nur nicht zu weit auseinander liegen.
    Reicht ein "Sprühbalken" mit 1 Loch pro cm, und dann einfach runterlaufenlassen, oder muß das flächig überall gleich begossen werden?
    (mir kommt da grad son billig plaste gartensprenger oder gieskannenbrause in den sinn..)
    Es muss flächig herunterlaufen, da es sonst zu Streifenbildung kommt
    und ungleichmäßige Ätzungen gibt, was wieder zu Unterätzungen führen kann.
    Auf welches Ätzmittel sollte ich mich da stürzen?
    Bungard schreibt von Eisen-3-Chlorid als Superding,
    und tut Natriumpersulfat als bösen Umweltkiller ab.
    Ich benutzte beim Küvettenätzen immer NaPs. In der Sprühätzanlage mittlerweile FeIIICl.
    FeIIICl ist einfach schneller und braucht nicht so stark erwärmt zu werden.
    Wie groß sollte die Ätzmittelmenge im Kreislauf sein?
    Macht es was altes mit frischem Ätzmittel zu mischen beim "nachfüllen"..
    dann würde ich da keine komplettspülung beim tauschen machen müssen..
    Ob Du nur frisches Ätzmittel benutzt oder altes mit frischen mischt, ist gehopst wie gesprungen.
    Entweder Du ätzt mit einem frischen Ansatz bis nichts mehr geht
    und entsorgst die ganze Lösung oder kippst - sobald nichts mehr geht - etwas frische Lösung hinzu.
    Ich lade gerade Bilder bzgl. meiner Sprühätzanlage auf meiner HP hoch, wo ich auch Erläuterungen zu geschrieben habe.
    Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal drüber schauen.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    Leipzig
    Warum eigentlich so kompliziert, wenns doch auch einfach geht ?
    --> http://www.thelastinstance.de/elek/project06.phtml
    und wenns nur aus spaß am basteln ist
    Ausserdem - das kann doch jeder - sogar ich http://www.wdk1.de/Privat/html/atzkuvette.html
    ___
    Mit Aquariumpumpe meinst du aber Blubberpumpe,
    keine Wasserpumpe, jou?
    Warum nicht einfach..
    weil Basteln Spaß macht...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    @Thorsten K.
    Sachemoool..
    rotieren deine Sprühdinger oder stehen die fest ?
    bzw wie verteilt sich das gleichmäßig.. ?
    Ich seh das schon richtig, dass man mit sprühen eigentlich weniger flüssigkeit braucht, oder ?
    PS.:
    Meinereiner hat auch ne (passive) PC-Wasserkühlung..
    mit Zahnradpumpe und 6m kupferrohr
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hi
    @Thorsten K.
    Sachemoool..
    PS.:
    Die Rohre rotieren. Es befindet sich am unteren Ende eine art Propeller
    und am oberen Ende ein Motor. Durch die Rotationsbewegung,
    wird die Ätzflüssigkeit in das Rohr gepresst und tritt an den Löchern wieder aus.
    Und JEIN - es ist relativ mit dem Ätzmittelverbrauch: in meiner Anlage benötige ich nur noch knapp 600 ml.
    Zuvor (in den Küvetten) 2000ml. Bei mir ist es also drastisch reduziert worden.
    Es gibt ja aber auch Leute, die in Schalen ätzen und mit vielleicht 200 ml auskommen.
    Daher das JEIN !
    Leider ist die Seite mit der Sprühätzanlage noch nicht ganz fertig.
    Das hat nichts mit der Zeit zutun, die ich hier verbringe, sondern hat andere Gründe.
    Ich arbeite aber dran. Die Sprührohre (das Wichtigste der Anlage) fehlen noch auf der Seite.
    Dann versteht man auch das Funktionsprinzip besser.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
    nur nochmal sicherheitshalber (es geht voran)
    PP , also polypropylen ist ätzmittelbeständig ?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ja ist es, habe kurze rohrstücke aus pp, da is nix zu merken, wikipedia bestätigt diese erfahrungen
    hmmm..
    In wikipedia steht aber nur 1 Stern (also schlecht beständig) bei "Oxidationsmittel"
    und Natriumpersulfat ist doch ein starkes oxidationsmittel
    (ebenfalls wikipedia)
    Was nun .. ? Bei uns im Baumarkt gibts grad passende
    transparente Boxen sehr günstig.. nur halt PP Transparent..
    Bei den HT-PP Rohren hab ich da auch keine Bedenken:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperaturrohr
    Achja:
    Das NaPS würde ich gerne in
    reinem+bakterienfreien dest. Wasser lösen,
    spricht da was dagegen?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    SOOOO!! =D> Update!
    Prototyp läuft..grade mit Wasser
    Wasserrohr PP ausm baumarkt, 150W heizung von Reichelt..
    schlauchzeugs.. 2 "düsen" (rückschlagventile ohne innenleben)
    plastiktupper transparent als sprühbecken..mit deckel.
    Bilder folgen bald wenns vollns aufm Brett fixiert ist.
    Aufheizzeit ca 15-20minuten Temperatur geht bei Bedarf über 55°C,
    da die Pumpe selbstansaugend ist, ist auch nur Überdruck zwischen Pumpe und Düsen, die Heizung mit Rohr hat Unterdruck, also relativ lecksicher, wird aber trotzdem noch extra abgedichtet zum standardgummi..
    Die Heizung hab ich mit viel Silikon in einen Rohr-Blindstopfen eingeklebt.
    Mit kürzeren Schläuchen+ Isolierten Rohren dürfte das noch flotter warmwerden.. Mal schauen wann ich's testen kann, jetzt ist erstmal Klausurlernzeit..
    Ich melde mich wieder
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
