Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Zündkerze zum zünden bringen
    8
    Kleine Zündspulen haben Mopeds oder Kettensägen. Einfach in einem günstigen Moment abschrauben...
    Würde nicht auch der schon erwähnte Piezo-Zünder aus einem Feuerzeug funktionieren? Also direkt, rein mechanisch betätigt? Damit wären zwar keine Dauerzündungen möglich, aber der Aufwand wäre gering. Und die Gefahr für Leib und Leben wäre auch gering.
    Für ein "Dauerzünden" könnte man natürlich den Piezo mit einer motorbetriebenen Nockenwelle (mit Kipphebeln, Stößeln oder tassenmäßig) betätigen. Und den Nockenantrieb elektrisch über Schalter steuern.... *lol*
    53426 Dedenbach
    Schau mal hier ....
    http://cgi.ebay.de/Zuendapp-Zuendspu...QQcmdZViewItem
    Gruß Hallimasch
    Denke auch an die Anwendung, für die meisten Fälle wird die Zündenergie eines Piezos reichen, es kommt aber darauf an was für ein Feuerzeug es werden soll.
    Hallo an alle
    wie schon geschrieben möchte ich keine mechanische Lösung nehmen. Aber das mit der Zündspule werde ich warscheinlich machen (radbruch:find ich gut die Idee!).
    Manf: ich habe da nicht unbedingt in solchen demensionen gedacht (nur eine 3-5cm hohe flamme)
    MFG Bucas
    Gelsenkirchen
    Wenn Du schon mal bei Ebay bist, Suche doch mal nach Teslatrafos, z.B. Koronatrafos aus alten Kopierern bzw. Laserdruckern.
    @Manfred , da kannste aber nen großen Joint mit anstecken, und Frisör entfällt auch für einige Wochen.
    wie wärs denn mit nem Relais das fröhlich vor sich hinklackert, seinen induktionsfunken aber nur über die zündkerze entladen darf ?
    Macht zwar lärm, aber es funkt ratternd vor sich hin..
    auto zündspule und Co sind schon ziemlich heftig wenn man nen schlag abbekommt..
    Da musste schauen, dass der Funke auf keinen Fall "raus kann"
    also metallabschirmung aussenrum verwenden.
    Die Entstörung nicht vergessen..
    Dann kommts noch drauf an, was gezündet werden soll, so benötigt ein hochverdicheteter motor einen stärkeren funken als ein "normaler"...
    aber warum überhaupt ne zündkerze?
    2 Drähte kupfer blank, gut isoliert verschrumpft wos nicht funken soll..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Bei Strippenstrolch habe ich dafür sogar eine Anleitung gefunden: http://www.strippenstrolch.de/1-4-9-...sschnarre.html
    Gerold
    Hi an alle und danke für die Antworten,
    das mit dem relais muss ich erst noch testen, klingt aber gut!
    Macht euch mal keine sorgen, ich hab das ganze mit nem metallkranz und genügend schutz verseht (da kann man nichtmal nen schraubendreher reinstecken).
    MFG Bucas
    Mit einem oder zwei Relais und einer KFZ Zündspule geht das, hab ich selber schon fabriziert als Versuch zum Zünden eines Pulso Rohres.
    Manu
    Hi ManuelB
    und wie hast du die geschalten, wenn man fragen darf?
    MFG bucas
