Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Zündkerze zum zünden bringen
    Abensberg (Niederbayern)
    Wie wär´s damit?
    http://www.mario001.de/elektronik/hochvolt/solid.html
    Hab ich auch schon mal aufgebaut, funktioniert wunderbar. Einfach die Mittelelektrode deiner Zündkerze an den Teslagenerator hängen und die äußere Elektrode erden. Schon funkts los.
    Z.B. so
    Man könnte aber auch die Zündspule parallel zu einem Relais schalten, und damit einen Kontakt sparen, oder mit einem Relais das sich durch einen eigenen Öffner die Spulenspannung nimmte. Mit einem Relais funktioniert das aber meistens nicht wirklich gut wegen voreilender Öffner.
    Ist natürlich nur eine Neandertaler primitiv Relaismordende Lösung geht aber. Ansonsten halt z.B. Astabiler Multivibrator mit Leistungshalbleiter oder ähnlichem. Zündspule sollte eigendlich einfach zu besorgen sein die ich hatte war eine von einem Seat Marbella.
    Edit: Huch der Schließer sollte natürlich auch einem Relais zugeordnet sein. Ist aber eigendlich egal welches.
    Manu
    Guten tag
    Danke für die Antworten!
    Ich teste erstmal welche version am besten Funkt(ioniert).
    Mfg Bucas
