Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Zündkerze zum zünden bringen
    Hallo an alle
    Ich bin gerade dabei ein Feuerzeug zu bauen, das auf Knopfdruck angeht. Ich habe keine Mechanikprobleme, dafür aber Elektrische. Mein problem ist, das ich nicht weiss wie ich eine Zündkerze zum zünden bringe (bitte nicht mit einer Glühkerze verwechseln), also zwischen denn elektroden einen funken erzeuge. Ich weiss nicht ob mann da eine Zündspule oder so verwenden soll aber vielleicht hat einer von euch eine gute Idee.
    PS:Ich programiere nur sehr ungern!!! Und jetzte schon Danke für die Antworten!
    Eine ausreichend große Spannung an die Elektroden legen und es kommt zum Überschlag.
    Die Spannung wird man normalerweise mit einer Zündspule erzeugen. Man schaltet die Niederspannungsseite an eine Gleichspannung läßt den Strom ansteigen und schaltet ihn ab. Auf der Hochspannungsseite entsteht dabei eine Spannung von einigen kV.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
    Wie wäre es mit sowas?
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186654
    Eine Zündspule ist groß und schwer, und man braucht ne entsprechende Spannungsversorgung. Außerdem sind die vielen kV einer Zündspule ziemlich gefährlich, da hier etliches mehr an Energie in Spiel ist als beim Piezozünder.
    Danke für die schnellen Antworten!
    uwegw:Wie schon geschrieben möchte ich das ganze Elektrisch zünden aber mit dem gedanken hab ich zuerst gespielt. Trotzdem danke
    Manfanke für die schnelle Antwort und für denn tipp!
    MFG Bucas
    solls nur einmal zünden oder mehrmals direkt hintereinander?
    Hallo Felix
    Nur einmal auf befehl oder solange wie ich denn knopf drucke.
    Und meint ihr es könnten 2500V Reichen???
    MFG
    Wenn Du die Eletroden entsprechend hinbiegst könnten 2,5kV reichen, im Motor werden höhere Spannungen eingesetzt.
    Pass' gut auf wo und wann man anfassen darf.
    Kleiner und weniger Leistung haben die Zuendspulen aus "alten" Fotoblitzapperaten. Haengt auch schon die ganze Elektronik hinten dran.
    Die Elektroden muesstes du aber denoch zusammenbiegen.
    Was willst du denn zuenden, mit einer Autozuendkerze ein Gasfeuerzeug ?
    MFG
    Hi Nikplaus
    Ja, ich will ein feuerzeug damit zünden.
    Kann mir einer von euch sagen wo ich jetzt noch ne gute Zündspule herbekomme die ich mit 6-12V betreiben kann??? Bei Conrad gibt es nur welche mit einer Primär-Spannung von 300V.
    MFG Bucas
    Mannheim
    Vom einer Autowerkstatt oder Autoschrottplatz.
