Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ideensammlung, Thema:Zugfeste Verbindung - Status: Fertig
Baum-Darstellung
    Erlangen
    Guten Tag.
    Ich gehe momentan die Herausforderung des angehängten Bildes an.
    Was ich möchte ist folgendes:
    • Die Kabel sollen mit den Lysterklemmen(Zwei Kabel passen in einen Block) verbunden werden. Sie sollen durch versehentlichen Zug nicht herausgerissen werden können.
    • Die Lysterklemmen sind in fester Verbindung mit Kabeln zu sehen, die zu einer Buchse führen. Mit anderen Worten: Ich will die Verbindung durch ein Steckersystem herstellen und lösen, das außerhalb des Plastiks liegt, ohne jemals einen Schraubenzieher anfassen zu müssen.
    • Das Plastik ist 1mm dick und befindet sich in einem Gehäuse, das die Schaltung beherbergt.
    • Abstand Plastik <-> Lysterklemmen ca. 1,5 cm
    Welcher Stecker-, oder allgemein Verbindungstyp fällt euch ein ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken problem.jpg
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
