Thema: Micro Servocontrolerboard an PC anschliessen
    Ich habe mal eine newbie Frage Bild
    Ich habe mit folgender controller gekauft:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=118
    ich will damit einbisschen rumprobieren und möchte das ding am PC anschiessen deshalb hab ich mir auch so ein RS232->PC kabel gekauft:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    mein Problem ist dass der board eigentlich nur 2 pins zum anschliessen am RS232 hat und der eine ist GND und der Kabel für die Verbindung mit dem PC hat 3 pins- Bild   könnte mir bitte jemand erklären wie ich die beide mit diesem kabel verbinden könnte?
    Vielen Dank
    Pasching OÖ
    Du braucht vom PC nur TX und GND. Beim 9pol SubD ist GND Pin5, TX sollte Pin3 sein, es dürfte aber nichts passieren wenn es vertauscht ist.
    Hallo nochmal,
    ich habe endlich alles richtig verbunden und benutze gtkterm unter linux um commandos an den controller zu senden.. leider ausser blinken der LED's passiert nix mehr.. ich habe eine Servo an servo 0 angeschlossen und versorge den board mit 6v. Spannug über VIN. Könnte mir jemand sagen was ich über gtkterm senden soll damit sich mein servo bewegt?? danke!
