Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: H-Brücke, IRF heizt bei Leerlauf auf
  1. #31
    Düsseldorf
    @Elmar69/Melleonair
    Nur mal so ne Frage nebenbei.
    Wie kommen wir jetzt eigentlich auf "PWM" ?
    Ratber
  2. #32
    Zitat Zitat von Ratber
    Wie kommst du eigentlich jetzt auf PWM ?
    Der Schaltplan im Wiki sieht das vor, dort wird hierhin verwiesen.
  3. #33
    @FFM
    Ist doch egal
    Schaltung ist Mist ..
    also ziehen wir jetzt über PWM her
  4. #34
    Düsseldorf
    Ach so.
    Ja,das ist dann eine Änderung seit August von der ich nichts weiß.
    Wenn man das Topic hier liest dann wird man feststellen daß das Thema hier eine einfache Polwendung war.
    Irgendwie finde ich es nicht gerade Glücklich vom Wiki auf ein Topic zu verweisen das nicht ganz stimmig dazu ist.
    Ok,dann hat sich das auch erledigt.
    Ratber
  5. #35
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von molleonair
    Ist doch egal
    Warum ?
    Auch wenn ich mir jetzt den geänderten Wikieintrag nicht angesehen habe so Funktioniert das auch per PWM.
    Natürlich sollte man entsprechendes Wissen dazu haben.
    Das ist wie Kunstfliegen.
    Mit nem einfachen Flugschein sollte man da etwas vorsichtig sein
    Ratber
  6. #36
    ... Zur H-Brücken-Schaltung aus dem Wiki:
    Das Hauptproblem an dieser Schaltung ist wie hier schon gesagt die Erwärmung des MOS-FETs. Ich verwende schon länger genau die selbe Schaltung jedoch mit dem IRF7309 (SO8-Gehäuse, Kombination aus N und P MOS-FET) und habe kein solches Problem. - Habe gerade nochmal ins Datenblatt gesehen und festgestellt das hier zwar auch eine überschneidung vorliegt jedoch diese sehr sehr kurz ist (im ns Bereich) - Habe leider nicht die passende Messtechnik um dieses zu Kontrollieren (bzw. die Software um dieses zu Simulieren).
    lG NoPe
  7. #37
    Je schneller der Schalter desto kleiner das Problem. Deine FETs sind um eine Größenordnung schneller als der BUZ11.
  8. #38
    Und mit steigender Ub wächst das Problem dann auch wieder, wenn die Ansteuerung nicht in gleichem Maße schneller wird. Kurzum eine untaugliche Schaltung.
    BTW, wo gibt das Datenblatt eigentlich die Überschneidung als Zeit her? Wo sie doch im Wesentlichen von der Anstiegs- bzw Abfallzeit der Gatespannung und deren Synchronizität abgängt...
  9. #39
    Für den Querstrom gibt es zwei Ursachen: Zum einen die Phase, in der die Gatespannung noch nicht den neuen Zielwert erreicht hat (Umladen der Gate-Kapazität) und zum anderen die Schaltverzögerung der Transistoren, in der Wiki-Schaltung ist der IRF deutlich schneller als der BUZ11.
    Sowohl die Zeit für's Umladen der Gate-Kapazität als auch die Reaktionszeit der Schalter hängen von der Wahl de Transistoren ab.
  10. #40
    Düsseldorf
    Für den Querstrom gibt es zwei Ursachen:....
    ...die man normalerweise beim Schaltungsdesign schon berücksichtigt damizt sie nicht stören.
    Ratber
