Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Widerstand an Zünder messen
    Armsheim
    Es soll der Wiederstand hier gemessen werden es darf aber max 0.01 A über den Brückenzünder dabei fließen es stehen auch noch 5 V zur verfügung.
    Es soll über ein controller ausgewertet werden der dann je nach bedarf 3 leds ansteuert
    1 led grün man hat durchgang also es hängt ein brückenzünder dran aber ist nochn sicher geschgaltet
    2 led rot es hat durchgang und es ist scharf geschaltet zum zünden
    3 led overload der wiederstandt ist zu hoch und es kann keine sicher zündung gewährleistet werden(wiederstandt zu hoch fließt nicht genug zündstrom)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wiederstandsmessung.jpg
    Ist immergut wenn man einige Randbedingungen mit erfaehrt. Zuendung hoert sich schon mal gefaehrlich an Bild
    Auch die drei Zustaende sagen mir als aussenstehenden so nichts.
    Aber nun zu deinem Problem. Zuenddraht hoert sich sehr niederohmig an. Wahrscheinlich deutlich unter 10 Ohm. Ein Blick in das Datenblatt wuerde helfen. Oder mal mit dem Ohmmesser nachmessen.
    Zur Loesung: Mal nachrechnen, nehme mal zur Sicherheit einen Strom von 1mA an. Dann errechnet sich dein Vorschaltwiederstand aus 5Volt/1mA gleich 5KOhm. Mit diesem Vorschaltwiederstand musst du den triac ueberbruecken. Ein Analog PIN des AVR kommt ueber einne Schutzscaltung an den Zuender.
    Der AVR misst > 4 Volt wenn Zuender kaputt/zuendung gerade im Gange und < 1Volt wenn Zuender i.O.
    MFG
    Armsheim
    so ein zünder hat ein wert von 0.7 ohm da kommt dann meistens noch paar ohm durch das 0.1 mm² kabel dazu verteilerboxen 10m 5-24 mal 1.0mm² also viel ist es manchmal net ^^
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wiederstandsmessung2.jpg
    Gelsenkirchen
    Wenn Du es so beschaltest, muss die Durchlassspannung der Diode noch abgezogen werden ( 0,5 - 0,7 V ). Ergo muß der R irgendwo zwischen 4k3 und 4k5 liegen.
    Den Messpunkt würde ich aber direkt an die Klemme zum Zünder legen.
    Das Signal mit nem OP-Amp aufpeppeln und von dort an den AD-Port des Controllers gehen.
    Armsheim
    geht der controller net hops wenn ich oben die 24 v durschalte?
    gibt es zufällig en mess controller der 10-20 signale messen kann? und wie würde das dann schaltungstechnich aussehen?
    Armsheim
    hat keiner eine lösung?
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
    Kreis Starnberg
    Du willst eine Widerstandsmessung an einem Brückenzünder vornehmen. Der Zünder hängt an Zuleitungen, deren Länge variabel und nicht genau bekannt ist. Der Widerstand von 2 Meter Zuleitung (doppelsträngig gerechnet) ist schon größer wie der Widerstand des Brückenzünders. Die Messung wird so keine genauen Ergebnisse für den Widerstand des Zünders ergeben.
    Welcher Widerstand des Gesamtsystems (Zünder und Zuleitung) ist denn noch akzeptabel?
    Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Sicherheit. Was kann passieren, wenn die Zündung durch einen Defekt der Schaltung vorzeitig ausgelöst wird? Falls der mögliche Schaden hoch ist, wird man besondere Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen. Meist wird man in solchen Fällen erprobte Techniken, die sich als sicher erwiesen haben, anwenden.
    Wie ist denn der Stand der Technik?
    Armsheim
    ja ich will ja den gesamten wiederstandt der zünder und der zuleitung messen können damit ich gewährleisten kann das der wiederstandt nicht zu hoch ist damit auch gewährleistet ist das die zünder auch sicher zünden halt das genug strom fliesen kann
    der stand der technik ist das niemand normal was am abrenner zu suchen hat wenn gewitter und oder die zündbox eingeschaltet wird sei es auch nur zu testzwecken
    ich finde diese Fragen merkwürdig. Worum geht es? Was hat ein 22-jähriger mit Zündern zu tun?
    Nachdenklicher Gruß ...
    Armsheim
    wie wärs mit pyrotechnik machen^^
