Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MP3-Player verpolen
    Bonn
    MP3-Player verpolen
    Ich habe heute ausversehen die Batterie falschrum in meinen MP3-Player gesteckt und es erst nach ein paar Versuchen, bei denen er nicht an ging, bemerkt.
    Normalerweise leuchtet das Display, wenn ich den Player anschalte ca. 2 Sekunden lang blau(Was es anzeigt, weiß ich nicht, weil es kaputt ist), danach leuchtet es weiß, die Farbe hab ich eingestellt).
    Aber nachdem ich die Batterie falschrum eingelegt habe, leuchtet es nur 2 Sekunden blau, dann geht der Player wieder aus.
    Ist der Player jetzt noch zu retten, oder muss ich mir einen neuen kaufen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Tim
    Südpfalz
    vermutlich Schrott
    Oderberg
    Vermute ich auch ich kann den bei Reichelt für nicht mal 30€ (2Gb) empfehlen.
    Batterie ist aber voll oder ? Bild
    MfG Christopher \/
    Bonn
    ja, die Batterien sind voll^^
    Ich werde ihn jetzt nochmal aufschrauben und gucken, ob irgendetwas durchgeschmort ist, oder warm wird, wenn ich 'ne Batterie einlege.
    Oderberg
    Naja und was willst du dann machen ? Bild
    Ich glaube nicht das du das reparieren kannst, ist ja alles recht klein gehalten (SMD) und das wären sicher einige Teile sein die du geschrottet hast, aber obs dadurch gleich äußerlich erkennbar ist (verschmort) denke ich nicht, außer vll ein ELKO der den Deckel gehoben hat Bild
    MfG Christopher \/
    Geislingen a. d. Steige
    Also meinem MP3 player macht das nichts der hat am Pluspol des batteriehalters so ein loch wo nur der zapfen rein geht und so beim verpolen kein kontakt besteht.
    MfG Martin
    Kuck auf jeden Fall rein! Hab mal zum Spass einen durchgeschmorten SMD-Kondensator und einen -Widerstand durch gewoehnliche Bauteile ersetzt (war der USB-Port kaputt, hat man mir gesagt) - nun ja, was soll ich zagen, war ein uebles Gefrickel aber laeuft uberraschenderweise Bild
