Thema: Suche USB-Modul
    Suche USB-Modul
    Ich suche ein USB Modul Mit dem ich die Taten von 9 Kolisionssensoren(Tastern) aswerten und per USB auf den Pc übertragen kann.
    Sollte so billig wie möglich sein.
    Wenn ich nichts pasendes finde Muss ich meinen Armen Asuro dazu Misbrauchen.
    Jedes PC Problem liegt zwischen den Ohren des Anwenders.
    Was meinst du mit USB-Modul?
    Von was zu was - Adapter womöglich?
    Stefan
    Oder meinst du ein RS232 kable mit USB anschluss?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Suche USB-Modul
    Hallo Asurokiller!
    Zwei dieser Dinger? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191003
    Gerold
    Köln
    @python_rocks, Asurokiller:
    Es reicht natürlich auch eins, wenn du ein wenig bastels Bild
    Wenn die Tasten nicht gleichzeitig gedrückt werden, kannst du die 9 tasten auch mit einem 16 zu 1 Multiplex digital kodieren. Dann kannt du mit 4 Ausgängen und einem eingang 16 Taster (oder mehr) verwenden Bild
    Aileron
