Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: .HILFE ich such da was...
    Hallo Ihr!
    Ich möchte einen Motor mit Hilfe eines Verteilerkastens (möglichst klein) ansteuern. Es soll folgende Möglichkeiten geben:
    - ein/aus
    - zeitgesteuertes ein/aus
    - Not-Aus
    Außerdem soll das ganze IP65 haben, wobei der Motor bereits IP65 hat.
    Vor allem : Gibts da fertige Sachen (im Internet oder besser bei einem Shop?), oder muss man sich das selbst zusammenbauen?
    Gruß, Andy.
    Regensburg
    Hio,
    mit einem besseren Betreff würdest du bestimmt schneller eine Antwort bekommen
    LG
    Martin
    Suchst Du denn ein Hutschienensystem, oder etwas fertig aufgbautes?
    Oderberg
    Also an deiner Stelle würde ich ersteinmal eine Überschrift suchen...
    Ich frag mich in wie vielen Treadnamen "Hilfe" drin vorkommt..
    MfG Christopher \/
    Hi!
    Was für ein Motor soll das denn sein?
    Es gibt natürlich viele Lösungen.
    Du Brauchst:
    Sicherungen für Steuerkreis und Leistung s Kreis.
    Taster und Leuchten oder Leuchtende Taster
    Not Aus Taster
    Motorschutzschalter
    Motorschütz (Relais)
    Für das Zeitgesteuerte ein/ausschalten kann man ein Multifunktionsrelais nehmen. Wenn die Schaltabstände größer sind, Tage oder Wochen, empfiehlt es sich eine Kleinsteuerung zu besorgen z.B. Easy von Moeller, oder Logo von Siemens. Die Können kleinere Motoren direkt schalten.
    Wenn es sehr ordentlich und nach Industrie Vorschriften aufgebaut werden soll, wird etwas teuer.
    Die meisten Sachen bekommst du bei E-Bay
    MFG.
    Lebi
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    Gelsenkirchen
    IP65 ist schon eine hohe Hausnummer.
    In welcher Umgebung wird das eingesetzt ?
    Sind da Dämpfe ( alkalisch oder sauer ) unterwegs ?
    Soll der Notaustaster direkt an die Maschine oder in die Steuerung ?
    Über welche Betriebsspannung sprechen wir ?
    Guten Morgen!
    Danke schonmal für eure Info.
    Motor:
    HV 2/2 - 4 Drehstrom 1,8kN Fliehkraft
    Norm.spannung: 3 ~ 230 / 400 (50Hz)
    Nennstrom: 0,49/0,29 A
    Leistung: 160 W
    Es soll alles in ein möglichst kompaktes Gehäuse. Naja auserdem wäre es gut wenn es das schon als Bauteil so, oder so ähnlich gibt.
    IP 65, weil es mein Betreuer so vorgegeben hat und Umgebung ist die Freie Natur bei Wind und Wetter.
    Gelsenkirchen
    Wenn Du uns jetzt noch zum Thema Zeitgesteuert etwas verrätst, gibt es zur Belohnung eine Einkaufsliste.
    Gut gesagt!
    Ich bin Für SPS Easy mit einpaar Schützen!
    Zitat Zitat von andy81
    Guten Morgen!
    was ist das für eine angabe und wofür (ist mir noch nie untergekommen)?
    passt bei SPS unt notaus auf dass du da eine fehlersichere nimmst, da du sonst probleme bekommen kannst (natürlich nur wenn etwas passiert).
    mfg clemens
