Thema: HEX-Code mit Pinabfrage kombinieren
    dank euerer Hilfe bin ich jetzt schon um einiges schlauer ! Aber jetzt stecke ich schon wieder fest.
    Ich hab eine einfachen HEX-Code auf meinem Atmega8 der funktioniert und per Umwandler als I-BUS im Auto ankommt.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    ' set buffer for hardware UART input
    Config Serialin = Buffered , Size = 254
    Enable Interrupts
    Wait 2
    Printbin &H80 ; &H04 ; &HBF ; &H11 ; &H01 ; &H2B ; &H3B ; &H06 ; &HF0 ; &H4F ; &H11 ; &H11 ; &H81 ; &H03 ;
    Waitms 20
    Printbin &H3B ; &H04 ; &H46 ; &H01 ; &H00 ; &H78 ;
    Wait 7
    End
    Funktioniert wunderbar. Mit diesem Code wird ein Monitor ausgefahren, eingeschaltet und "wach" gehalten. Hab das System auf die Zündstellung gelegt das sich quasi alles erst einschaltet wenn ich den Schlüssel umdrehe. Leider bleibt der Monitor dann bei ausgeschalteter Zündung auch auf, weil ich ihm ja den Saft abdrehe. Hätte den Code für´s ausschalten auch noch "80 04 BF 11 00 2A" .
    Das müßte man aber doch auch über die PIN´s vom AVR abfragen und steuern können oder ? Wenn Spannung an einem PIN anliegt soll mein "alter" Code gesendet werden und wenn Spannung weg dann der "neue".
    Kann ich das irgendwie kombinieren und wenn ja wie ?
    Vielen Dank im voraus !
    M.f.G.
    Jürgen
    War meine Fragenstellung falsch oder unverständlich ?
    Könnte das mit GETADC und dann mit ner if-Abrage funktionieren ?
    hmm, nur welchen AC-Pin und welche Werte ?
    Dortmund
    ääääääh. Also du möchtest nen Monitor ausschalten und einfahren, wenn das Auto ausgeht? Wofür der Hexcode? Ist der I-Bus irgendwas Autospezifisches oder warum kenn ich das nicht? Bild
    Nee sorry, die Frage ist unverständlich.
    o
    L_
    OL
    Hamburg
    Die Schaltung hängt jetzt also am Zündungsplus? Und soll jetz an Dauerplus angeschlossen werden, und erkenne, wenn Zündungsplus anliegt?
    Um das Vorhandensein einer Spannung zu erkenne, ist der ADC nicht unbedingt nötig, es reicht ein beliebiger Eingangspin. Dort speist du über einen Spannungsteiler der die 12V auf 5V runterteilt) dein Signal ein. Dazu gehört noch ein Überspannungsschutz, denn ein KFZ-Bordnetz ist mit grausamen Störungen verseucht. Der Versorgungseingang der Schaltung sollte ebenfalls gut gefiltert werden.
    Berlin
    Ich würde statt nem Spannungsteiler einen Optokopller mit Vorwiderstand und PullDown nehmen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Dortmund
    Gute idee, so hat man keine Spannungsspitzen in der Schaltung, bzw. zumindest weniger...
    o
    L_
    OL
