Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: L298 Steuerung
    Karlsbad
    L298 Steuerung
    ich hab mir ausm Wiki die die Motorsteuerung mim L298 gebaut angestteuert, der eine Mot funzt auch aber der andere dreht ständig in eine Richtung und den L298 wird so heiß das ich ihn nach 5-10sek. nichtmal mehr anfassen kann.
    Hab schon auf Kurzschlüsse/Brücken gesucht hab auch nen Kontakt zwischen pin11 und pin 13 gehabt entfernt aber nichts hat sich getan das gleiche Bild immernoch.
    Hab ich jetzt mein Ic geprutzelt oder was ?
    Steuerspannung =5V
    Motorspannung= 8,9V
    mfg dunking
    Melle
    Solltest mal den Strom messen den die Motoren ziehn....
    Sind das beides Motoren vom selben Typ?
    Wie viel strom zieht der linke, und wie viel der Rechte? Ich vermute nämlich, dass der eine zu viel zieht.
    Die Dioden hast du angeschlossen? Richtig?
    Ich denke kaum, dass der IC im IC-Himmel ist. Eigentlich sollte der das Aushalten, es sei denn, es stimmte etwas bei den Dioden nicht. Dann könnte es kritisch werden.
    Karlsbad
    also ich wollt jetzt gard den Strom messen da musste ich feststellen das die Sicherung im Messgerät dahin ist, ausgetauscht uuund wieer hin, ausgetauscht dann was gemessen was bis davor noch wunderbar ging klack wieder durchgebrand. Was is los mim Messgerät was soll das ?
    Messgerät richtig verwendet? Oder wurde der maximale strom überschritten? Wie hoch ist der denn?
    Karlsbad
    1. Ja Messgerät richtig verwendet
    2.Möglich beim ersten Messen des Motors, aber nach dem Wechsel der
    Sicherung nicht und drotzdem durchgebrand.
    3.Wer? Die Sicherung 200mA
    Motor keine Ahnung
    Andere Platine zum Testen bisher immer 30mA jetzt ja nichts mehr
    Schalte mal in den 10A Messbereich.
    200mA für ein Motor? Da musst du eher den Anschluss nehmen der 20A verträgt.
    Messgerät zwischen Stromquelle und Motor hängen und ja nicht zwischen die beide Pole.
    Also:
    Batterie +  ------ +Messgerät- ----
                                       ¦ Motor
    Batterie -  -----------------------
    mfg Luca
    Karlsbad
    des hab ich auch schon probiert aber da zeigt er 0,00 an
    €: Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Bin ich ein Volltrottel, des darfs net geben hab grad festgestellt hab die Messspitze auf die 10A -buchse umzustecken.
    Hab ich jetzt mit 3A meinen 200mA Berreich gekillt??
    Wenn du immer ne Sicherung eingebaut hast, sollte alles noch ok sein.
    3A ist glaube ich zu viel für den L298.
    mfg Luca
