Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Motor ansteuern
    Ich habe das Programm jetzt fertig.
    Du musst nur mal deine Pinbelegung ändern, da es nicht empfehlenswert ist die Pins vom ISP als Ausgänge zu verwenden.
    außerdem müssen die Pins B2 und B1 verwendet werden, da diese PWM-fähig sind.
    Im Anhang ist das Programm, ich habe in den Kopf auch nochmal geschrieben, wie die Motoren am besten angeschlossen werden, die Pins für die Drehrichtungssteuerung kannst du aber nach belieben ändern, es sollten nur nicht die Pins vom ISP sein.
    Karlsbad
    Viiiieeeeelen Dank wie kann ich das wieder gut machen.
    super dnke
    mfg dunking
    Brauchst du nicht.
    Ich mache das, weil ich von mir weiß, dass ich eine Programmiersprache am besten lerne, wenn ich Bespiele habe, die gut kommentiert sind und die ich nachvollziehen kann. So wird es bestimmt anderen auch gehen.
    Ich habe früher, als ich mir dem Programmieren der AVRs angefangen habe, von anderen Usern Beispiele bekommen, und jetzt gebe ich das, was ich durch andere gelernt habe, weiter.
    Karlsbad
    so stell ich mir auch ein gutes Forum vor =D>
    es scheint zu klappen , hab zwar jetzt noch en elektronik problem wies aussieht aber deswegen verzieh ich mich in dei Elektronik Abteilung
