Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2 sec zu kurz
    Hollabrunn
    2 sec zu kurz
    hallo,
    atmega128
    ich hab ein rechteck signal am atmega128 an PINA3 mit dem ich denn watchdog timer immer wieder auf null setzen wollte wenn ein high anliegt nur bietet der atmega128 beim watchdog nur max 2 sec. diese zeit ist mir zu kurz.
    jetzt meine frage kann mann denn watchdog irgendwie noch weiter verzögern denn 4 sec. wären optimal b.z.w kann man das anders lösen?
    mein vorhaben.: mit einem 8 bit-timer
    hab ein high low signal
    wenn jetzt der prozessor innerhalb der nächsten 4 sec. kein high bekommt soll er denn PINA4 auf low ziehen damit ich ein reset bekomme.
    nur wie bring ich ihm das bei?
    könnte das funktionieren
    bitte um hilfe bin new
    falls ich mich unverständlich ausgedrückt habe bitte ich um fragen denn
    ich weiß nicht wie ichs besser erklären soll.
    Wenn dich deine Kräfte verlassen, die Tränen dein Gesicht erfassen, du denkst, die ganze Welt sei gegen dich, dann denk an mich, denn ich glaub an dich
    Rott am Inn
    also du könntest es theoretisch softwaremäßig lösen in dem du mit einem Ausgang des AVR einen Transistor ansteuerst der dir den Hardwarereseteingang auf 0V zieht.
    mfg franz
    Villach
    wennst den uC sagst er hat 16MHz und du ihn aber nur 1MHz anschließt dann müsste er längere wartezeiten schaffen! (außer du hast das schon gemacht)
    Rott am Inn
    also man kann in den Registern nur einen bestimmten Vorteiler einstellen da hilfts auch nichts um den Quarz zu mogeln, denn dieser ist ja vorhanden.
    mfg franz
    Hollabrunn
    danke an alle
    das problem hab ich anders gelöst.
    ein reset geht einfacher über die serielle wenn ich ihm sag jump to bootloader adresse.
